  Solid Edge
  Step Export nicht korrekt
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Step Export nicht korrekt (1806 mal gelesen)
Dark Solid-Worker
Sehen Sie sich das Profil von Dark Solid-Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Dark Solid-Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dark Solid-Worker
ST5 64bit Classic MP7 / Win 7 64bit / Smap3D V9.6
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe neuerdings ein Problem beim Step-Export. (früher hat es funktioniert)
Beim Export werden meine Optionen nicht korrekt übernommen.
Wenn ich "nur eingeblendete Teile" anhacke wird trotzdem die ganze ASM exportiert.
Wenn ich "Drahtmodell" wähle wird ein Vollumenmodell exportiert.
In der STEP3D.ini Datei werden meine Einstellungen auch gespeichert.
Scheint aber diese beim Export nicht anzuwenden.
Weis jemand vieleicht rat?
ST3 Classic 64bit MP8 / Win 7 64bit / Smap3D V9.5
Grüsse Heinz
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
In ST4 geht es.
Prüf mal an einem anderen Rechner, oder lösche die Usereinstellungen in der Registry.
Arne
erstellt am: 26. Okt. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt's hierzu eine Neuigkeit? Bei uns funktioniert es an unterschiedlichen Rechnern auch nicht. Ist jemandem was bekannt, dass es mit MP9 behoben ist??
rafi
Dark Solid-Worker
erstellt am: 26. Okt. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, Problem wurde noch nicht gelöst. Löschen der User-Einstellungen hat nichts gebracht.
Haben das Problem auch auf mehreren Rechnern.
Weis nicht ob das Problem mit dem letzten ServicePack entstanden ist?
Mit ST4 funktioniert's
Grüsse Heinz
erstellt am: 26. Okt. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Naja, nur kann ich mit "mit ST4 klappt's" leider grad nix anfangen.
Wann kommt denn MP9 raus? Weiß jemand was?
rafi
Arne Peters
erstellt am: 26. Okt. 2011 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach hörensagen ist dieser Fehler mit dem MP8 gekommen.
Arne
