  Solid Edge
  Drehen mit 3d Eingabedevice
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehen mit 3d Eingabedevice (1461 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 13. Okt. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich 2 Teile einer 3d Baugruppe hinzufüge und sie untereinander verbaue aber ansonsten unbestimmt lasse, dann kann ich sie mit dem 3d Eingabedevice nicht frei drehen. Ich muss das richtige Teil selektieren für die freie Bewegung, bei 2 Teilen nicht problematisch, aber bei größeren Baugruppen schwieriger und auch mir nicht ganz logisch, denn schliesslich ist der Freiheitsgrad ja für alle Teile da.
Ist das jetzt ein Mangel vom Treiber des Eingabegeräts oder ein SE Problem ? Oder erwarte ich nur zuviel ?
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 13. Okt. 2011 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
was für ein Eingabegerät ist es denn? Und welche Treiberversion?
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
kmw
erstellt am: 13. Okt. 2011 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3d connexion space pilot. Release Version 3.14.1, Driver Version 6.14.0, Firmware Version 4.05.
Ich geb mal ein simples Beispiel:
Ich füge einer Baugruppe eine Schraube und eine Scheibe zu, vergebe erstmal keine Baugruppenbeziehungen.
Jetzt verbaue ich die Scheibe unter die Schraube mit einer gesperrten Rotation axial und einer Aufsetzbeziehung.
Selektiere ich die Schraube, kann ich die Schraube in allen 6 Freihheitsgraden bewegen.
Selektiere ich die Scheibe, geht das nicht, obwohl die Scheibe ja nur zur Schraube beziehungen hat und grundsätzlich auch frei bewegt werden sollte.
SE-drehen und verschieben, bzw. Komponente ziehen usw. geht dagegen einwandfrei, daher ist es vermutlich ein mangelhafter Treiber ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 14. Okt. 2011 editiert.]
