  Solid Edge
  Zugriff auf gruppierte Textboxen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 5 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zugriff auf gruppierte Textboxen (1419 mal gelesen)
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2020)
SolidWorks (2014 - 2020)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 11. Okt. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich habe da mal eine Frage (wahrscheinlich eine doofe Frage) zu Gruppierungen in einer Zeichnungen.
Wie kann man die Werte in den Textboxen einer Gruppe ändern (hierbei handelt es sich um eine mehrstufige Gruppierung)?
Ich bekomme dies nur hin, wenn ich die Gruppierungen auflöse!
Kricher
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Okt. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Auswahloption auf "von unten nach oben"
Arne
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arne,
danke für Deine Antwort, aber leider komme ich damit auch nicht weiter.
Ich bin kein Konstrukteur und weiß daher grade nicht, wie ich die Auswahloption setzen kann.
Arne Peters
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Auswahlbefehl (Mauszeiger) aktiv ist, kann man das in der Befehlsleiste einstellen.
Arne
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sobald ich eine Untergruppe auswähle, verschwindet die Auswahloption "Bottum up" aus der Befehlszeile.
Selektiere oder verstehe ich es falsch?
Ich verwende ST3 MP 7
Arne Peters
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach auf den Text klicken, um den Inhalt der Textbox zu ändern.
In der EdgeBar wird die Gruppe als Ganzes gewählt. Dabei ändert man ja den Text nicht. Von unten nach oben dient dazu, die Objekte innerhalb einer Gruppe in der Ansicht zu wählen. Ob diese verschachtelt ist, spielt dabei keien Rolle. Die Auswahloptionen sind nur aktiv, wenn nichts gewählt ist. Nach der Auswahl sind die Einstellungen zu den gewählten Objekten sichtbar.
Arne
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Vorgehensweise:
1)In der Befehlszeile "Bottum Up" ausgewählt
2)Selektion der entsprechenden Untergruppe (die Befehlszeile ändert sich und zeigt beim Namen die Gruppe an, die enthaltenen Textboxen werden Lila markiert)
3)Wenn ich jetzt eine der Textboxen selektieren will, ist wieder alles deselektiert und auch die Textboxen sind nicht mehr markiert!
Ich mache da wohl etwas falsch beim Auswählen der einzelnen Textbox?!
Arne Peters
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nicht, was Du willst.
Du wolltest doch die Texte einzelner Textboxen ändern, oder nicht?
Klick doch einfach auf den Text, der geändert werden soll.
Arne
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist mein Problem, ich kann die jeweilige Textbox nicht auswählen.
Warum verstehe ich ich ja grade nicht.
Sobald ich eine Untergruppe mit dem Mauszeiger selektiere, werden auch alle Textboxen als selektiert markiert. Wenn ich jetzt aber eine der Textboxen zur Bearbeitung selektieren will, sind alle Textboxen der Gruppe deselektiert und auch die Gruppe ist nicht länger selektiert!
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ich es.
Es gibt übergeordnete Gruppen die "non locatable" sind.
In diesem Fall kann ich die betroffenen Textboxen in der untergeordneten Gruppe auch nicht auswählen.
Danke Arne für Deine Gedult
