 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
 | LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Thema: Ausschnitt entfernen (6755 mal gelesen)
erstellt am: 11. Okt. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe hier ein Phänomen welches mir hoffentlich jemand erklären kann warum das so ist und anschließend möglicherweise auch einen Lösungsansatz vorschlagen kann. Ich habe ein Körper modeliiert in dem ich einen langloch-förmigen Ausschnitt eingebracht habe. Siehe hierzu Bild ..._1.jpg. Wenn ich jetzt den Ausschnitt wieder entfernen möchte lässt mir SE das nicht zu mit dem Hinweis "Die ausgewählten elemente konnten nicht gelöscht werden". Gehe ich hin und wähle nur die zylindrische Fläche auf der linken Seite an, dann lässt diese sich ohne Probleme löschen. Siehe hierzu Bild ..._2.jpg. Soweit auch so gut. Wähle ich die rechte zylindrische Fläche an kann ich es wiederum nicht löschen. Siehe hierzu Bild ..._3.jpg. Es geht auch nicht wenn ich (anders als auf dem Bild dargestellt) die linke zylindrische Fläche entfernt lasse und dann die rechte Seite versuche zu löschen. Ich schaffe es einfach nie den Ausschnitt kpl. zu entfernen. Gut, dass man in bestimmten Situationen Features nicht entfernen kann, weil SE dann nicht weiß wie der Rest zusammengefügt werden soll ist akzeptiert. Was mich aber stutzig macht ist: warum kann ich die linke Seite entfernen aber die rechte Seite nicht? Was ist denn da angeblich anders? Das Teil ist vollkommen symmetrisch über die Mitte aufgebaut. Hat mir dafür jemand eine Erklärung? --> Tante Edit wies mich darauf hin, dass ich noch dazuschreiben soll, dass alles im Synchronous Modus gemacht ist. ------------------ Gruß rafi [Diese Nachricht wurde von rafi am 11. Okt. 2011 editiert.] |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 11. Okt. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren -->
hier ist es... ------------------ Gruß rafi |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Okt. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, markier bitte mal den Ausschnitt und die rückwärtige Fläche und lösch dann mal bitte...bei mir hat es funktioniert. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... [Diese Nachricht wurde von RayBan am 11. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Markus, stimmt. Das hat funktioniert, aber wieso geht die linke runde Fläche zu löschen aber nicht die rechte? Die Aussage von SE ist etwas dürftig und für mich nicht nachvolziehbar....
erstellt am: 11. Okt. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann auch den Radius über das Zylindermaß nicht ändern. Über eine Bemaßung kann ich den Radius ändern. Bei Deinem Teil geht es aber, trotz gleicher Geometrie über das Zylindermaß. Das scheint mir etwas irrational. Das muss ein BUG sein. Ich hab das mit ST4 probiert. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rafi, mach es mal so wie im 2D! Schau von Oben drauf, ziehe ein Rechteck um den hinteren Bereich Deiner Langlochnut und Drücke dann Entfernen.
Bei mir ist es dann weg. Du kannst alle Flächen auch einzeln wählen, darfst dann aber nicht auf die 2 kleinen, planen Flächen unten vergessen. Hast Du die dabei, dann geht auch das Löschen. Hängt IMHO damit zusammen, dass Synchron einfache Probleme hat, wenn Langlochformen (im Klartext Halbzylinder mit tangentialen Flächen) verändert werden sollen. Aber weiß man das, dann geht es relativ leicht und gut. mfg Wolfgang
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde es nicht befriedrigend, wenn identische Änderungen mal gehen und mal nicht, oder oft auch unberechenbaren Ergebnisse liefern. Dem sollte man schon nachgehen. Wir haben hier ja kein komplexes Modell vor uns. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 06:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, nun habe ich das nächste Snyc-Phänomen und eine Frage an die SE-Koryphäen hier. Ich habe als Vorbereitung einen Klotz gemacht, dem ich mittels Rotationsausschnitt was entfernen möchte (siehe Bild ..._rota_1.jpg) Wenn ich nun das Steuerrad entsprechend platziere und auf Rotation umschalte und die Rotation durch Klick auf das Steuerrad ausführe, warum um alles in der Welt entfernt mir SE nicht Material?? Die Einstellung habe ich so belassen, dass es eigentlich automatisch erkannt werden soll, ob hinzugefügt oder entfernt werden soll (siehe Bild ..._rota_2.jpg) ------------------ Gruß rafi |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rafi, also bei mir hier schaltet SE automatisch auf Minus (sprich Abziehen) um.
Kann es ev. mit der Lage Deiner Skizze zu tun haben? Wenn der Bereich nicht ganz im Inneren des Körpers ist, dann ist ja sowohl ein dazu geben als auch ein weg nehmen denkbar. mfg Wolfgang
erstellt am: 12. Okt. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Wolfgang, die Skizze schließt mit den seitlichen Fläche ab (siehe Bild) und somit ergibt sich für mich eigentlich nur die Möglichkeit Material zu entfernen. Lasse ich die Skizze über die seitlichen Fläche hinausgehen dann wird mir Material hinzugefügt (was m.E. Sinn macht). /Edit: lasse ich die Skizze nur im Inneren des Körpers verlaufen (schiebe also die beiden äußeren senkrechten Kanten nach innen), dann wird mir ebenfalls nichts entfernt (außer natürlich ich stelle explizit auf das Minus um). ------------------ Gruß rafi [Diese Nachricht wurde von rafi am 12. Okt. 2011 editiert.] |
erstellt am: 12. Okt. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau wie bei Rafi verhält es sich bei mir auch. Hatte die seiten der Skizze auch auf den Seitenflächen des Würfels liegen. SE schaltet automatisch auf hinzufügen um und meckert dann selber, das kein Material hinzugefügt wird (Sich am Teil also nix ändert o.O ) Das macht die Sache noch lustiger. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren -->
So, das Verhalten mit dem Rotationsausschnitt liegt jetzt bei Siemens. Bin gespannt was sie draus machen. ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 12. Okt. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, OK. nachvollzogen. Wenn die Roationsskizze nur an einer Seite nach Aussen kommt (Senkbohrung) dann wird automatisch auf Minus gestellt. Geht sie durch, dann erkennt SE dies nicht mehr und bleibt im Doppelmodus +/-
mfg Wolfgang
erstellt am: 12. Okt. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren -->
Bei mir nicht. Bei mir wird die Rotationsausprägung auch dann nicht gemacht.... ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rafi: So, das Verhalten mit dem Rotationsausschnitt liegt jetzt bei Siemens. Bin gespannt was sie draus machen.
kurzer Zwischenbericht: aus diesem IR ist ein PR geworden. Das mit dem Löschen der zylindrischen Flächen ist inzwischen auch ein IR geworden....
