  Solid Edge
  ST4 Sync Lochkreis
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  ST4 Sync Lochkreis (6581 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Okt. 2011 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edher,
wie ändere ich (richtig) den Lochkreis auf 320 mm?
Wenn ich alleLöcher markiere und dann den LK versuche zu ändern kommt die bekannte Meldung "Ändern Sie die LiveRules .... " selbst wenn ich alle abklicke gehst nicht .... der Sync Modus frustriert zur Zeit immer wieder weil einfachste Änderungen zu unüberwindbaren Hürden werden.
Das Teil ist alsSTEP importiert ... also die Steilvorlage für Sync, wenn man den Marketing Leuten glauben darf
Frustrierte Grüße
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Okt. 2011 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
da das Ganze nur ein Body ist, und vom Muster nichts bekannt/erkannt ist, wird eine Änderung des Teilrekeise wohl nur über Löschen von 7 Bohrungen und Mustern der einen Verbliebenen gehen.
Wolfgang
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Okt. 2011 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine LiveRule "Lochkreis" wäre mir neu.
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Okt. 2011 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... dann ist aber nicht viel Intelligenz da .....
Wenn ich alle Löcher markiere sollte SE ein Kreismuster erkennen ...
Für mich noch ernüchternder ist die tatsache, das ich die Löcher NICHT nachträglich mit einem Hilfskreis und Beziehungen (Punkt auf Skizze) versehn kann ...
PS: das Muster im Sync nachträglich zu ändern geht auch nicht ..... siehe mein Beitrag von gestern ...
Nach dem Absetzen (wenn es denn geht) des Musters wollte ich Masse ansetzen und das Muster auf genaue Maße an die Kanten heranziehen .... obwohl das Grundteil mit gesperten Maßen versehen ist ändert sich alles, nur nicht das Muster ...
Arne Peters
erstellt am: 10. Okt. 2011 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Skizzen steuern in sync keine Geometrie. Kan mann nix machen.w
Das Kreismuster lässt sich mit Maßen zu ändern.
Das Rechteckmuster hat feste Maße.
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Okt. 2011 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soll das heißen das ich Muster anchträglich nicht mehr änden kann (Abstand, Breite)? ich habe heute bestimmt 6mal ein Muster geändert ... im Trad. nimmt er sogar Schrauben, Muttern etc sauber mit ... war ne sache von sekunden ... (und der Chef hat endlich mal gesehen was SE kann)
Arne Peters
erstellt am: 11. Okt. 2011 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss die Maße des Musters ändern, oder einen der Punkte durch ziehen anpassen.
Arne
Harald Schön
CAD- und PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Harald Schön an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Schön  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Schön
WIN11, Solid Edge 2024, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 11. Okt. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bernd,
bei der importierten Geometrie erkennt Solid Edge erst mal keine Geometrie, die "aussieht" wie ein Muster. Da sollten die "LiveRules" helfen. Bei den meisten Dingen funktioniert das wie geschmiert - ein bisschen Übung vorausgesetzt. Falls es dich interessiert, ich habe hier zwei Artikel über die "Synchrone Modellierung" geschrieben:
https://www.cad-helpdesk.de/sst/solid-edge/se-allg/leitfaden-zur-synchronen-modellierung.html
https://www.cad-helpdesk.de/sst/solid-edge/se-allg/grundlagen-der-synchronen-anderung.html
In deinem Fall ist (meiner Meinung nach) die Lösung sehr einfach. Erstelle eine Bohrung und überschreibe damit irgendeine. Sie muss größer sein, damit das System auch was macht. Erstelle dir danach ein Kreismuster - die Funktion ist überigens der echte Wahnsinn. Danch änderst du wieder den Bohrduchmesser von irgendeinem Element - alle gehen mit. Arbeite auch mit einer Bohrung - nicht mit einem kreisrunden Ausschnitt. Original Bohrduchmmeser wiederherstellen.
Wenn du nun eine Bemaßung von einem Bohrungsmittelpunkt zur Kante setzt und es sperrst, kannst du sogar über den Lochkreis die Gesamtgröße deines Bauteils ändern!!
Ich bin ein sync Fan
mfg harry
www.solid-system-team.de
[Diese Nachricht wurde von Harald Schön am 07. Mrz. 2018 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 11. Okt. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harald Schön:
[...]Wenn du nun eine Bemaßung von einem Bohrungsmittelpunkt zur Kante setzt und es sperrst, kannst du sogar über den Lochkreis die Gesamtgröße deines Bauteils ändern!!
Geht bei mir aber nicht, wenn ich den Innendruchmesser auch mit Abstand zur Borhung bemaße. Mit ist der Grund allerdings nicht ersichtlich.
Arne
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 12. Okt. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
es geht, man darf aber nicht irgendeine Bohrung nehmen, sondern die Ausgangsbohrung des Musters.
Was nicht geht, soweit richtig, den Innendurchmesser mitzunehmen, die Liverule "Konzentrisch" verhindert dies.
Wählt man Diese ab so wird der Innendruchmesser exzentisch mitgezogen, aber nicht verändert.
Probiere weiter.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 12. Okt. 2011 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 12. Okt. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Solid-Man:
[...]Was nicht geht, soweit richtig, den Innendurchmesser mitzunehmen[...]
Das meine ich doch. Konzentrisch ist gewünscht, behindert aber die Änderung. Formeln gehen auch nicht. Es sehe dafür keinen plausiblen Grund.
Kann mir das jemand erklären?
Arne
Arne Peters
erstellt am: 12. Okt. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
ST4_Flansch.zip
Jetzt habe ich ein Modell das bei mir funktioniert.
Arne
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 12. Okt. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch mit gemusterten Bohrungen.
Wichtig! Das Maß von der Mitte zur Bohrung, das Steuermaß, nicht auf den Mittelpunkt des Innern Ø des Flansches beziehen! Sondern die X-Achse als Basis verwenden. Teilflächenbeziehungen nicht vergessen
Gruss,
Solid-Man
