 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | NX Update Training, ein Seminar am 10.11.2026
Thema: Nicht SE-spezifisch: Position Lochkreis (1906 mal gelesen)
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
 Beiträge: 115 Registriert: 26.09.2006 AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz 32 GB RAM ATI FirePro V4800 (FireGL) MS Windows 10 64bit SolidEdge ST8
erstellt am: 10. Okt. 2011 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal eine Frage an die langerfahrenen Konstrukteure unter Euch: Wenn ich einen kreisrunden Flansch habe, der unter Querkräften steht, drehe ich immer den Lochkreis so, dass in Richtung der Hauptquerkräfte 2 Schrauben stehen, nicht 1. Ist das sinnvoll, oder praktisch völlig irrelevant? Oder spricht gar etwas dagegen, das so zu tun, also dafür, eine Schraube genau in Lastrichtung zeigen zu lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Okt. 2011 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gauner
Nimm doch ne Schraube mehr .... Wird denn der Lochleibungsdruck nicht zu groß? Reicht das Material aus? reicht die Klemmkraft aus? Ein Flansch der an der Lastgrenze schon von der Berechnung her ist, würde ich nicht in die Praxis lassen .... Ich hatte jetzt Durchbeigung und Kraftbedarf für nen Bandabschieber berechnet ..... die Durchbeigung ist deutlich kleiner als berechnet obwohl der Kraftbedarf der Motoren deutlih größer ist ... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 11. Okt. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gauner
Hallo Gauner, eine goldene Regel sagt das Flanschbohrungen nach Möglichkeit nicht auf den Hauptachsen (vertikal/horizontal) liegen sollten. Geht bei durch vier teilbaren Anzahlen ohne Probleme bei durch zwei natürlich nicht, dann legt man die Bohrungen horizontal. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
