  Solid Edge
  Registrierungsproblem Solid Edge ST3 Academic
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Tagen
Autor Thema:  Registrierungsproblem Solid Edge ST3 Academic (5265 mal gelesen)
Runner01
Sehen Sie sich das Profil von Runner01 an!   Senden Sie eine Private Message an Runner01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Runner01
Windows Vista 32bit
SP2
UAC & Aero deaktiviert
erstellt am: 06. Okt. 2011 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab Solid Edge ST3 installiert und versucht mit der dazugehörigen Lizenznummer die Software zu aktivieren. Leider bekomme ich beim Start folgende Meldung: "Diese Anwendung ist nicht richtig registriert. Sie müssen sie möglicherweise neu installieren."
Das hab ich jetzt schon 3x ausprobiert, leider ohne Erfolg.
"Aktiviert" habe ich die Software über das Lizenzdienstprogramm.
Hat jemand schon einmal die gleiche Fehlermeldung gehabt? Woran liegt dieser Fehler? Key? Installationsfehler?
erstellt am: 07. Okt. 2011 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo und Willkommen,
welches OS benutzt Du? Womöglich Win7? Dann Solid Edge mit ausgeschalteter UAC installieren...
P.S: Fülle bei Gelegenheit mal Deine Sys-Info aus.
rafi
Runner01
erstellt am: 07. Okt. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
verwendet wird Windows Vista 32bit mit SP2, UAC und Aero sind ausgeschaltet. Hab es heute morgen zum 4. mal neu installiert.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Runner01 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Key hat diese Meldung meiner Meinung nach nichts zu tun.
Das scheint mir ein Installationsproblem zu sein.
Arne
Runner01
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Installation verläuft aber laut Installtionsmangaer fehlerfrei...
Runner01
Windows Vista 32bit
SP2
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was kann man da jetzt noch tun (außer Neuinstallation des gesamten BS)?
Kann man evtl die Lizenzdatei eines Studienkollegen rüberkopieren?
Arne Peters
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Runner01 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die Lizenzdatei die Ursache ist, könnte man das probieren. Ich weiß aber nicht genau, wie das bei der ST3 läuft.
Könnten irgendwelche Microsift-Komponenten fehlen?
Arne
Runner01
erstellt am: 07. Okt. 2011 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Microsoft Komponenten fehlen kann ich mir eigtl. nicht vorstellen, da die neusten Updates und Treiber installiert sind und bei der Installation von SE ST3 keinerlei Fehlermeldungen kamen. Ich werde dann mal versuchen die "SLlicense.dat" rüberzukopieren. Ist doch die richtige Datei oder?
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge 2024
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 08. Okt. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Runner01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
ich gehe mal davon aus das das mit "SLlicense.dat" ein Schreibfehler ist, den die Datei heißt selicense.dat.
Die Datei muss im Install-Verzeichnis von Solid Edge im program Verzeichnis liegen. Beim Installieren wird hier eine Dummy SElicense.dat erzeugt, diese wird dann überschrieben.
Wenn keine gültige License vorhanden ist lautet die Fehlermeldung anders als oben beschrieben.
Es deutet also alles auf eine fehlerhafte Installation hin.
J.Diedrich
Runner01
erstellt am: 09. Okt. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle zusammen!
Ja, ich meinte SE und nicht SL...
Kann man den kompletten Solid Edge Ordner, von einem Rechner, auf dem SE läuft, nicht einfach rüberkopieren? (inkl. Registry Einträge) Oder gibt das Probleme, weil z.B. die Hardwaredaten nicht 1:1 übereinstimmen? Ich habe wirklich keine Lust, nur für die Installation dieses Programms die Festplatte zu formatieren und alles neu aufzuziehen...
