  Solid Edge
  DFT erkennt Änderung am PAR nicht
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DFT erkennt Änderung am PAR nicht (1249 mal gelesen)
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine Kollegin hat das Problem, dass wenn Sie ein PAR geöffnet hat, davon eine Ansicht auf eine DFT legt und anschließend bspw. das PAR in der Länge ändert, das DFT diese Änderung nicht erkennt. Es erscheint weder der dünne graue Rahmen noch bringt ein bewusstes Aktualisieren der Ansicht etwas. Es geschieht einfach nichts.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie man das möglicherweise beheben kann? Liegt es vielleicht daran, dass es ein altes V20-Teil ist? Ich habe eh das Gefühl, dass ST3 mit V20-Daten nicht sauber umgeht / umgehen kann.
rafi
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
erstellt am: 06. Okt. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mach mal zum Test noch eine neue Ansicht vom geänderten Teil,
ist das auch noch wie vorher?
Hast du mit dem Rev.Manager geschaut ob überhaupt das richtige Teil
in der Ansicht dargestellt wird?
Ein gern gemachter Fehler:
Teil mit gleichem Namen ist zweimal vorhanden. Das Teil welches SE zuerst findet
wird dargestellt. (in der Regel das welches höher in der Dateistruktur vorkommt).
CadKD
erstellt am: 07. Okt. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo CadKD,
Original erstellt von CadKD:
Ja, ändert nichts an der Tatsache.
Es ist sicher das richtige Teil, da ich ausgehend von diesem Teil eine neue Zeichnung erstellt habe (RMT im Pathfinder --> Zeichnung erstellen).
Nein, das schließe ich ebenfalls aus. Und die LinkMgmt.txt sieht unverändert wie folgt aus:
Code:
CONTAINER
RELATIVE
ABSOLUTE
BEGIN SEARCH PATH
END SEARCH PATH
Aber vielleicht gibt's ja noch Ansatzpunkte.... ich find's seltsam, weil ich mit dem gleichen Teil bei mir keine Probleme habe.
rafi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde auch sagen, es gibt ein Teil gleichen Namens im Ordner, in dem die Draft gespeichert ist.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Okt. 2011 editiert.]
erstellt am: 07. Okt. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Arne,
ich werde das meiner Kollegin nochmals sagen, dass sie drauf achtet, aber ich hab heute Morgen nochmals das ganze Laufwerk durchsuchen lassen, da gab es keine doppelten Dateien... von daher.
rafi
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 07. Okt. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
wurde auch schon geprüft, ob nicht in der Zeichnung die Einstellung "Deaktiviere Zeichnungsansichten" statt "Aktiviere Zeichnungsansichten" gesetzt ist. Ebenso, ob die Ansicht nicht versehentlich abgehängt und in eine bearbeitbare 2D Zeichnungsansicht konvertiert wurde?
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
