  Solid Edge
  Problem mit Führen-Beziehung
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Problem mit Führen-Beziehung (3055 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SEler,
hab ne Frage zu der Führen-Beziehung im asm.
Ich habe zwei Bauteile, die aneinander gleiten. An beiden Teilen sind die Gleitflächen (tangential) aneinanderhängende Flächen.
Leider kann man bei der Führen-Beziehung nur beim "Platzierungsteil" eine Flächenkette auswählen. Beim Zielteil ist nur ein Element auswählbar.
Kennt jemand eine Lösung oder ein Hintertürchen, die beiden Teile trotzdem miteinander in Beziehung zu setzen?
Gruß Tommes
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
So ist es.
- Einmal Kette, einmal Element.
- keine räumlich gekrümmten Flächen.
Arne
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es irgendein Trick, die Teile trotzdem aneinander in Beziehung zu setzen?
Oder ne andere Idee:
Kann man Beziehungen abhängig von einer Variablen aktivieren. D.h. eine Beziehung nur von x=0 bis x=10 gültig.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
mach Doch einfach einen "Schmierfilm" dazwischen.
Einfach ein ganz flaches Teil modellieren, bzw. ein leeres Teil von dem Du die Referenzebenen nimmst. Dann brauchst Du halt zwei Führen Beziehungen wobei das Zielteil immer der "Schmierfilm" ist.
Markus Gras
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier im Anhang mal meine zwei Teile.
@Markus: Hab das mit dem Schmierfilm mal probiert, es klappt allerdings nicht.
Vielleicht mache ich auch was falsch.
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 07. Okt. 2011 01:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
versuch es doch mal über Skizzen in den Parts.
die kannst du im Assembly einblenden und beim Erstellen von Beziehungen ("Verbinden") verwenden.
lg,
Matthias
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 07. Okt. 2011 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Verbinden-Beziehung kann man ja aber auch nur eine Linie aus der Skizze wählen, keinen Konturzug...
