  Solid Edge
  Nicht SE-spezifisch: Ansichtsbezeichnung
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Nicht SE-spezifisch: Ansichtsbezeichnung (1485 mal gelesen)
Gauner
Konstrukteur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Gauner an!   Senden Sie eine Private Message an Gauner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gauner
AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz
32 GB RAM
ATI FirePro V4800 (FireGL)
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 05. Okt. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde im Hoischen keine Aussage darüber.
Angenommen, ich möchte von einem Teil nur Vorderansicht und Rückansicht zeichnen. Oder die Rückansicht ist auf einem anderen Blatt als bspw. Vorderansicht und Draufsicht. Wie kennzeichne ich die Rückansicht? Woher weiß man, dass es eine Rückansicht ist? Wenn ich das als bezeichnete Hilfsansicht erstellen will: Wo sollte deren Pfeil dann hinzeigen? Von hinten auf die Vorderansicht? ;-) Gibt es ein genormtes Symbol dafür o.ä.?
Danke Euch!
mummpitz
Sehen Sie sich das Profil von mummpitz an!   Senden Sie eine Private Message an mummpitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mummpitz
Solid Edge ST10 Classic
WIN 7 64
Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 05. Okt. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gauner,
ich würde die Rückansicht als Untersicht oder Rückansicht bezeichnen. Du kannst doch in den Eigenschaften der Ansicht einen Text angeben.
Gauner
32 GB RAM
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 05. Okt. 2011 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so hätte ich es intuitiv auch erstmal gemacht.
Dachte, dass es vielleicht ein nettes Norm-Symbol dafür gibt.
(Hab mal gelernt, in Zeichnungen möglichst wenig muttersprachliche Prosa zu verwenden.)
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Okt. 2011 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gauner,
ich hätte folgende Idee zur Vermeidung der erwähnten Prosa.
Stelle auf jedem Blatt das Teil zusätzlich in der Isometrie dar, evtl. etwas kleiner und in der Ecke. Für die Ansichten zeichnest Du was in die Isometrie rein, vielleicht ein Pfeil mit der Beschriftung Ansicht A bzw. Ansicht B. Wenn Du in jeder Isometrie beide Ansichten kenntlich machst und die Isometrie ggf. auch auf jedem Blatt in der passenden Perspektive zeichnest dann sollte es schon klar sein, was Deine Ansichten jeweils darstellen.
Markus Gras
