  Solid Edge
  3D - Massanpassung bei Herstellervorlage
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D - Massanpassung bei Herstellervorlage (1143 mal gelesen)
SimoneST
Betriebstechnikerin HF
Sehen Sie sich das Profil von SimoneST an!   Senden Sie eine Private Message an SimoneST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimoneST
erstellt am: 04. Okt. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PrintzuMassaenderung.pdf
Guten Tag,
Ich arbeite noch nicht lange mit Solid Edge (durfte auch noch keine Schulung geniessen). Jetzt habe ich die Situation, dass ich eine Länge eines Extrusionskörpers anpassen möchte. Die Zeichnung ist vom Hersteller und die Elemente sind miteinander verbunden. Ich komm nicht an den Zylinder ran.
Hat mir jemand einen Tipp, wie ich dies am besten angehen kann?
Vielen Dank.
Grüsse
SimoneST
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Okt. 2011 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimoneST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simone
das ganze schuat eher nach einer Baugruppe aus, die Du anscheinend importiert hast.
Importiere das Ganze nochmals, allerdings als Baugruppe.
Dann solltest Du lauter einzelne Teile anstatt Teilekopien in einem Part haben.
Und diese Teile wirst Du dann vermutlich auch leicht ändern können.
Wolfgang
SimoneST
erstellt am: 10. Okt. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Mit der und dem Kursleiter des Basic-Kurses konnte ich die Zeichnungen anpassen.
Simone
