  Solid Edge
  SE Makro unter Windows 7 64bit
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SE Makro unter Windows 7 64bit (3063 mal gelesen)
caeman
Sehen Sie sich das Profil von caeman an!   Senden Sie eine Private Message an caeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caeman
Windows 7 64bit Solid Edge ST9 MP7
erstellt am: 04. Okt. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Makros unter Solid Edge ST3 auf Windows XP 32bit die Solid Edge Command Control (SECCtl.ocx) und Solid Edge Mouse Control (SEMCtl.ocx) verwenden.
Beide Makros laufen unter Windows 7 64bit nicht mehr.
Die Makros habe ich mit VB 6.0 auf Windows XP 32bit erstellt. Ich habe dann VB 6.0 auf dem Windows 7 64bit Rechner installiert und versucht neu zu kompilieren, ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee ?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caeman
ich glaube da hat sich einiges geändert.
Ich kann über die Verwendung von
    Dim WithEvents oCommand As SolidEdgeFramework.Command
    Dim WithEvents oMouse As SolidEdgeFramework.Mouse
auf die Objekte Mouse und Command zugreifen.
Diese ersetzen IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die alten Maus und Command OCX Verweise.
Später dann noch definieren
    Set oCommand = SEApp.CreateCommand(seNoDeactivate)
    Set oMouse = oCommand.Mouse
und schon sollte es klappen.
Der Code funktioniert sowohl bei 32bit als auch 64bit..
Wolfgang
caeman
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde das in der gewohnten XP 32bit Umgebung testen und dann auf W7 64bit übertragen.
Melde mich wenn es geklappt hat.
elme
Techn. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von elme an!   Senden Sie eine Private Message an elme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elme
SE 20 bald ST6
erstellt am: 07. Jan. 2014 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von caeman:
Hallo caeman,
hat es denn so einfach geklappt???
Bin jetzt auch an dieser Stelle beim Umstellen von einem alten Programm.
Elme
caeman
erstellt am: 07. Jan. 2014 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit etwas 'spielen' und weiterer externer Hilfe hat es geklappt.
Ich habe zwei Beispiele angehängt (alt und neu).
elme
Techn. Angestellte
SE 20 bald ST6
erstellt am: 09. Jan. 2014 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke caeman für die prompte Antwort,
ich werde mich in den nächsten Tagen mal damit beschäftigen, wenn mein Besprechungsmarathon beendet ist.
elme
elme
Techn. Angestellte
SE 20 bald ST6
erstellt am: 13. Jan. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caeman,
besten Dank für die beiden Beispiele.
Jetzt funktioniert die Maussteuerung auch bei mir.
elme
