  Solid Edge
  Positionsnummern vonS 3d -ZUS auf 2d-Einzelteilzeichnung
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionsnummern vonS 3d -ZUS auf 2d-Einzelteilzeichnung (2291 mal gelesen)
maxic
Sehen Sie sich das Profil von maxic an!   Senden Sie eine Private Message an maxic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxic
erstellt am: 03. Okt. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch!
Weiß von euch vielleicht jemand wie man die Positionsnummern der 3D-Stückliste bzw normalen Stückliste
auf Legenden in Einzelteilzeichnungen übertragen kann?
Positionsnummern von 3D-Zusammenstellungen auf 2D-Zusammenstellung bzw Stückliste funkioniert ja probblemlos...
Hoffe mir kann jemand helfen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 03. Okt. 2011 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxic 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkomen auf CAD.de.
Meinst Du die automatische Stückliste von Solid Edge ?
Wenn es mit Eigenschaftstext nicht geht, dann wird es direkt nicht möglich sein.
Aber im Part gibt es unter Dateieigenschaften viele Möglichkeiten etwas reinzuschreiben und im Draft dann als Legendentext zu übernehmen.
Oder Du gibst den Parts gleich Nummern und läßt in der Stückliste die Spalte mit der Nummmer weg.
Dann kannst Du im Draft die Nummer mit eigenschaftstext als Dateinamen verwenden.
Welche Version von SE hast Du ?
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Okt. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maxic,
verstehe ich Deine Frage richtig, Du hast einen 3D Zusammenbau und von dessen Einzelteilen macht Du Einzelteilzeichnungen und auf diesen Zeichnungen möchtest Du die Positionsnummer haben die das Einzelteil in der Baugruppe hat?
Markus Gras
maxic
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo N.Lesch und Markus Gras
@ N.Lesch
ja ich meine die automatische Stückliste von Solid Edge im 3D-Assembly (Diese kann ich ja auf 2D übertragen)
Ich weiß, dass ich bei den Eigenschaften alles mögliche reinschreiben kann,
jedoch müsste ich das bei den Einzelteilen machen und wenn sich nun die Teilenummer ändert müsste ich das bei allen 3D Einzelteilen machen.
@ Markus Gras
Ja das hast du richtig verstanden.
Ich hab die neueste Version von Solid Edge ST4
Das ganze möchte ich deswegen machen, weil sich oft Teilenummern ändern (bzw neue hinzukommen und alte wieder wegfallen)
und wenn sich diese bei den Einzelteilzeihnungen automatisch mitändert würde ich mir eine menge Arbeit ersparen.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxic 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nur, indem man Ansichten der Baugruppe erzeugt und alle anderen Teile ausblendet. Aber ich finde das ist Murks.
Arne
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxic 10 Unities + Antwort hilfreich
von der Logik her kann das gar nicht gehen. Die Positionsnummern werden in der Baugruppe vergeben, das Einzelteil weiss daher nichts von dieser Nummer, und die Zeichnung erst recht nicht, weil diese ja nur auf das Einzelteil verweist und nicht auf die Baugruppe.
Die vorgeschlagene Vorgehensweise von Arne geht, aber ich finde das auch Murks. Zudem gilt das dann nur für genau diese Baugruppe. Was passiert, wenn das identische Teil in einer anderen Baugruppe verwendet wird?
Gleiches Thema ist die Stückzahl auf einer Einzelteilzeichnung, da haben wir dasselbe Logikproblem.
Lösbar sind solche Probleme schon, meiner Meinung nach ist es aber eine Frage, die man nur über den eigenen internen Prozess lösen kann.
Gruss, Thomas
SE ST3, MP3
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
vollkommen einer Meinung mit kaetho (thomas).
Das Ding heißt "Einzelteilzeichnung"
Und schon im Namen steckt drinnen was drinnen sein soll!
"Die Information, die ich zu der Herstellung eines Einzelteils benötige!" (d.h. geometrische Größen, Toleranzen, Oberflächen, Kanten, Material, Härte, Bearbeitungsverfahren, usw.)
Und damit führen sich Begriffe wie Stückzahl und Positionsnummer im Einzelteil ad absurdum.
Seltsamerweise begegnet man aber dieser Forderung immer wieder.
Und ja es gibt Makros die dann in einer Baugruppe Eigenschaften in das Part zurückschreiben wie Posnummer und STückzahl.
Und dann wird das Teil plötzlich in einer andere BG verbaut und das Chaos übernimmt die Führung.
Ich persönlich kann nur dringenst davon abraten.
Wolfgang
maxic
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das weiß ich schon, aber es müsste doch möglich sein  die Teilenummer der 3d-Stückliste auf die 3D-Einzelteile zu übertragen oder?
Wenn das möglich könnte ich die Teilenummer der 3D-Einzelteile in die 2D Einzelteilzeichnung übernhemen.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxic 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du von Teilenummern sprichst, dann ist das für mich etwas anderes als Positionsnummern.
Und Teilenummern (Dokumentnummer) kannst Du ganz leicht verwenden.
Schreibe halt in der BG Zeichnung nicht die Positionsnummer in die Ansicht sondern eben Deine selbst definierten Teilenummern.
Die vergibst Du in der BG über den Eigenschaftsmanager und erzielst genau das Resultat, das Du Dir wünscht.
Wolfgang
kmw
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxic 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt daran, das derjenige, der die Teile fertig, eine Einzelteilzeichnung bekommt und dann wissen muß, wie oft er das Teil fertigen soll.
Jetzt ist das Einzelteil dummerweise 2x in einer Unterbaugruppe verbaut und diese Unterbaugruppe gibt es 3x.
Wenn jetzt die Maschine 2x gebaut wird, wieviel mal muß er das Teil fertigen ?
Ein schwieriges Problem, wenn man die Strukturstückliste nicht kennt.
Jedenfalls schreibt man gerne praktischerweise auf die Zeichnung drauf, wie oft das Teil gefertigt werden soll. Die Leute ausserhalb der Konstruktion haben meist eine kaufmännische Stückliste, die sieht anders aus als die Baugruppe in SE.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 04. Okt. 2011 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 04. Okt. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxic 10 Unities + Antwort hilfreich
Weder die Positionnsnummer aus der Baugruppenzeichnung noch die Stückszahl sind auf der Einzelteilzeichnung sinnvoll.
Aber alle benötigten Informationen sind da:
- Die Baugrupp hat eine Stückliste
- Die Teile haben eine Teilnummer
- Die Stückliste enthält Teilnummer und Anzahl
- Die Zeichnung und die Stückliste
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Okt. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxic 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß, das die Leute in der Fertigung es "gewohnt" sind die Stückzahl in einer Zeichnung zu sehen.
Nur ist es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) "Quatsch" (wie bereits erklärt)
Das ist ein Punkt zum  Thema Arbeitsvorbereitung und PDM/PLM und EBOM MBOM.
Ich meine es muss hier ein Fertigungs-/Arbeitsauftrag her, der erklärt: "... und heute brauchen wir vom Teil Nummer sowieso soundsoviele Stück gefertigt. Und das mit diesen Arbeitsschritten auf jenen Maschinen!"
Und das ist definitv NICHT Sache der Zeichnung - schon gar nicht der Einzelteilzeichnung.
Ja, ich weiß, hier geht es mehr um eine philosophisch rethorische Frage und zwangsweise sind die mit vielen Emotionen verbunden.
Also werde ich wieder leiser
und wünsche
Wolfgang
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 05. Okt. 2011 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxic 10 Unities + Antwort hilfreich
"philosophisch rethorische Frage" der ist gut! Leider versteht niemand  ausserhalb der CAD-Welt, was wir hier diskutieren ;-) Oder anders herum, endlich einer, der mich versteht! Danke Wolfgang!
Aber "leider" gibt es auch noch die, die nach unseren Plänen fertigen müssen... Und da sind Stückzahl und Positionsnummer (oder eben Artikelnummer) halt schon wichtig.
Meistens ist es dann noch so, dass Konstruktion und AVOR in einem Atemzug genannt werden, also muss ich als Konstrukteur (zwischendurch mit AVOR-Hut auf dem Kopf) halt ein paar Dinge auf die Zeichnung schreiben, auch wenn's eigentlich nicht darauf gehört. Lösen tue ich das normalerweise über benutzerdefinierte Attribute, die ich am Part anhänge und im Draft dann abrufe...
Einen kleinen Teilerfolg habe ich aber erzielt. Mittlerweile ist allen unseren Leuten klar, dass eine Stückliste eine gute Sache ist  und nicht nur aus Freude erstellt wird.
Gruss, Thomas
SE ST3, MP3
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 05. Okt. 2011 editiert.]
kmw
erstellt am: 05. Okt. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxic 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Emotionen stimmt.
