 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: STEP-Datei importieren nicht möglich (1947 mal gelesen)
sonne1966 Mitglied CAx/PDM/PLM-Admin
 Beiträge: 23 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe User! Einke kurze Frage. Vielleicht hat hier jemand Erfahrung. Ich habe bei 2-3 Usern das Problem, dass diese keine Step-Datei in SE ST03 einlesen können. SE hängt sich auf, oder es geschieht nichts und die Importierung wird abgebrochen. Das passiert bauch bei ganz kleinen step-Files (z.B. 300kB). Auch wenn man die step-Datei lokal legt, dass man eventuelle Netzwerkprobleme ausschließen kann, funkt. das nicht. Auch, wenn der Temp-Ordner vorher gelöscht wird, lassen sich die step-Dateien nicht importieren. Erst nach einem Beenden aller Programme und einem Windows-Neustart ist es in 95% der Fälle möglich zu importieren. Bei anderen Usern, die den gleichen Rechner und gleiche Einstellungen (Auslagerungsdatei, Importoptionen, usw.) haben, den Temp-Ordner teilweise sehr stark belegt haben und die die selbe step-Datei sogar über das Netz importieren, funktioniert das in 99% aller Fälle!? Offenbar wird bei den 2 Usern irgendein Bereich belegt, der die Importierung verhindert. Erst nach einem Neustart, wenn alles "sauber" ist, geht das meist. Aber warum bei allen anderen ohne Neustart? Siemens kann hierzu nichts sagen und hat keine Erfahrungen damit!?? Weiß hier irgendwer Rat? Danke im Voraus. LG, Andreas Offenbar wird irgendetwas [Diese Nachricht wurde von sonne1966 am 30. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonne1966
ST3 hat beim Import von STEP soweit ich weiß Probleme. Die sollten aber mit den Servicepacks inzwischen behoben sein. Das sollte auch Siemens wissen, denn die stellen das Produkt ja her. Der STEP-Export liefert mit ST3 und ST4 weiterhin teilweise fehlerhafte Ergebnisse. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 30. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja, teilweise hast du Recht. In der V20 war das aber auch schon so bei dem User. Und wie gesagt, das ist ja nur bei 1-2 Usern. Sonst fast nirgends. Bei Siemens habe ich das schon mehrmals gemeldet und Files gesendet. Die können das aber nicht nachvollziehen und tun daher nichts. Logisch, ich habe das Problem bei mir ja auch nicht..... trotzdem unbefriedigend. LG, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonne1966
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja die Vorlagen sind richtig eingerichtet, und alle verwenden ja die selben Vorlagen. Trotzdem funktioniert die Sache ja bei 98% der User. Wenn die Vorlagen "falsch" wären, dann müßte der Import der step-Datei bei allen nicht funktionieren. LG, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonne1966
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 30. Sep. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonne1966
Hi Andreas, wir hatten auch mal solche merkwürdigen Dinge an ein zwei Rechnern. Die Lösung waren dann Win.-Verknüpfungen die ins Leere gehen. Beim Neutralformat Im- oder Export kann ein Verweis auf eine solche Verknüpfung, wobei es reicht schon wenn sie im gleichen Verzeichnis oder auf dem Desktop liegt, dazu führen das sich SE aufhängt. Das Entfernen dieser Verknüpfungen hat das Problem gelöst. Kam bei uns von der Umstellung von einem auf zwei neue allg. Fileserver. ------------------ Gruss,
Solid-Man  Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 30. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, gibts hierzu irgendwleche Neuigkeiten? Habe das Problem bei manchen unserer Rechner auch. @solid-Man: Was meinst Du mit Win.-Verknüpfungen? Kannst Du sagen was für Verknüpfungen das waren und / oder wie die aussahen? Ich kann mir grad nix drunter vorstellen.
------------------ Gruß rafi |
