  Solid Edge
  ST3 Simulation (express) nicht verfügbar
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ST3 Simulation (express) nicht verfügbar (3301 mal gelesen)
Justus 2.1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Justus 2.1 an!   Senden Sie eine Private Message an Justus 2.1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Justus 2.1
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammem,
vorneweg erstmal prima, dass es ein Forum zu diesm Programm gibt. Ich hoffe hier auf die richtigen "*****s" zu treffen, da ich eher anfänger bin.
Ich arbeite seit Kurzem mit Solid Edge ST3. Nun habe ich mir ein Lehrbuch zu ST3 gekauft und möchte Belastungsanalysen mit dem simulations Modul durchführen. Ich bin mir sicher, dass ich dieses mit der auf meinem Rechner installierten Version schon in der Schule getan habe.
Nun ist jedoch noch nicht mal mehr der Reiter "Simulation" vorhanden und die Symbole für Simulations express etc. sind grau (inakiv) dargestellt.
Ich habe hier im Forum schon nach dem Problem gesucht, und wurde mehrmals fündig es ging jedoch immer um Lizensierungs- oder Freisc haltungs Probleme. Wie kann ich feststellen, was bei mir der Fall ist ?
Ich freue mich auf eure Tipps.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Justus 2.1 10 Unities + Antwort hilfreich
Simulation Express ist nur eine Funktion unter Extras und nur im Part verfügbar.
Simulation muss im Anwendungsmenü eingeschaltet werden.
Arne
Manu242
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Manu242 an!   Senden Sie eine Private Message an Manu242  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu242
erstellt am: 29. Sep. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Justus 2.1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Justus
es könnte sein das du das Simulation gar nicht hast, weil es von der version abhängt.
das "große" Simulation (für Baugruppen) ist nämlich ein add-on modul für SE Classic und Foundation und muß extra gekauft werden.
Erst in der Premium ist es von anfang an dabei und erst ab der Classic ist Simulation Express dabei
mfg Manuel
Wenn du verlierst, verliere nie den Lerneffekt. (Dalai Lama)
was ich noch vergessen hab im Startbildschirm von se ist in der rechten oberen ecke so ein kleines Buchsymbol mit einem
Fragezeichen, dort einmal klicken dann erscheint die hilfe als nächstes auf "info zu Solid Edge" klicken und dan kannst du sehen welche Module mit
deiner Lizenz Freigeschaltet sind
[Diese Nachricht wurde von Manu242 am 29. Sep. 2011 editiert.]
Justus 2.1
Verfahrenstechniker
erstellt am: 29. Sep. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit dieser Version zumindest "Simulation Express" ausgeführt habe. (das würde auch erstmal reichen)
Wie finde ich denn heraus, welche Version ich genau habe ? Ich glaube ich habe eine Schülerversion...
Ist für einen Normalo eine Vollversion überhaupt erschwinglich ?
Und wie komme ich an das Anwendungsmenü um (wenn es denn geht) die Simulation einzuschalten ?
Entschuldigt die vielen Unklarheiten aber seit ich aus der Schule raus bin, kann ich meinen Lehrer nicht mehr fragen...
Manu242
CAD Consultant
Win 7 X32
Intel Core2Duo 2x2,8 Ghz
4Gb Ram
Quadro FX 2700M
Solid Edge ST5
erstellt am: 29. Sep. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Justus 2.1 10 Unities + Antwort hilfreich
in meinem letzten post is beschrieben wie du rausfindest welche Version du hast (oben rechts Buchsymbol dann infos zu Solid edge)
und das anwendungsmenü ist der runde button auf der linken seite oben wie bei office, da klickst du ohne geöffnete datei drauf und dann steht dort
Simulation ein oder aus .
mfg Manuel
Justus 2.1
Verfahrenstechniker
erstellt am: 29. Sep. 2011 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
ich habe die beiden Tipps ausprobiert. Ich verwende also nachweislich eine Schülerversion (siehe Bild 1).
Bei dem Anwendungsmenü konnte ich nur folgendes sehen (siehe Bild 2).
Die Schaltfläche für Simulationexpress sieht so aus (siehe Bild 3)
Wie kann ich nun vorgehen, um die Funktion zu aktivieren ?
[Diese Nachricht wurde von Justus 2.1 am 29. Sep. 2011 editiert.]
Justus 2.1
Verfahrenstechniker
erstellt am: 29. Sep. 2011 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Bildern hat wohl offensichtlich nicht funktioniert.
Justus 2.1
Verfahrenstechniker
erstellt am: 29. Sep. 2011 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann halt ewas umständlicher...
Justus 2.1
Verfahrenstechniker
erstellt am: 29. Sep. 2011 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verstehs nicht..
Justus 2.1
Verfahrenstechniker
erstellt am: 29. Sep. 2011 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt wollte ich zeigen was nicht funktioniert und das funktioniert auch nicht...
Ich melde mich morgen nochmal.
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Justus 2.1 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass die Umlaute weg^^! Dann klappts auch.
René
Justus 2.1
Verfahrenstechniker
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier niochmal die Bilder.
Danke für den heißen Tip.
Es würde mir erstmal genügen nur "Simulation express" zu benutzen, das bei mir ja vorhanden sein müsste.
[Diese Nachricht wurde von Justus 2.1 am 30. Sep. 2011 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Justus 2.1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Justus,
vermutlich bin ich noch nicht richtig munter und verstehe die Frage nicht ganz richtig.
Aber warum zeigst Du das Anwendungsmenü Deiner SE Installation?
Die hat mit der Simulation Express nichts zu tun.
Wenn Du in einem Part bist, findest Du dann unter Extras den Knopf für die SImulation Express.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) müsstest Du bei der akademischen Lizenz sogar auf der Premium Stufe stehen, d.h. sogar die Simulation starten können.
Achtung: die findest Du aber nur, wenn Du in einer Baugruppe bist!
Wolfgang
Justus 2.1
Verfahrenstechniker
erstellt am: 30. Sep. 2011 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Anwendungsmenü habe ich gezeigt, um zu zeigen, dass dort bei mir keine Wahlmöglichkeit für Simulation ein/Aus vorhanden ist. (vgl. Post 5)
Der Reiter für Simulation ist in der Baugruppenumgebung nicht vorhanden.
In der Partumgebung ist Simulations Express inaktiv (vgl.Bild)
Bei mir funktioniert bedauerlicherweise gar kein Simulations-Modul.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Okt. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Justus 2.1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Justus,
dumme Frage:
"Hast Du in Deinem Part schon ein Modell erzeugt?"
D.h. irgend ein Volumen/Masse?
Denn, solange dies nicht vorhanden ist, ist der Schalter für Simulation Express nicht aktiv!
Wolfgang
