  Solid Edge
  Anzeigeeinstellungen in den SE-Optionen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Anzeigeeinstellungen in den SE-Optionen (2418 mal gelesen)
sonne1966
CAx/PDM/PLM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von sonne1966 an!   Senden Sie eine Private Message an sonne1966  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonne1966
erstellt am: 28. Sep. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe User!
Habe bitte noch eine Frage:
In den Solid-Edge Optionen der ST3 finde ich unter der Ansicht im Punkt Anwendungsanzeige auch unter anderem die Einstellung:
mit Hardware-Unterstützung (erweitert)
Wo finde ich diesen Eintrag in der Registry? Weiß das jemand?
(HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutens ?)
Danke im Voraus!
LG, Andreas
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonne1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
diese Einstellung wird von einer Datei im Programmverzeichnis von SE gesteuert.
Je nachdem ob die Grafikarte dort aufgeführt ist oder nicht wird die Einstellung gesetzt.
(Name der Datei AutoConfigure.txt)
Im Normalfall bitte nichts an der Datei ändern.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 28. Sep. 2011 editiert.]
sonne1966
CAx/PDM/PLM-Admin
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Solid-Man,
danke für die Antwort. Wollte aber wissen, wo das in der Registry steht. Und das muß dort stehen. Ich habe jetzt die Einstellung in der Anzeige in SE verändert und danach die Registry als Textdatei exportiert und danach nochmals die Registry mit den ursprünglichen Einstellungen als Textdatei exportiert.
Beide Textdateien verglichen... und:
Die Differenz liegt in:
HKEY_Current_User\Software\Unigraphics Solution\Solid Edge\Version 103\Prefsets\Options-View
im AutoConfigure. Dort muss/kann man umstellen, wenn man das über die Registry ändern will, und das will ich (Group-Policy).
Auf die Idee bin ich erst vor kurzem gekommen.
Trotzdem Danke.
LG, Andreas
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 28. Sep. 2011 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonne1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
verteilst du die kompletten Voreinstellungen per Policy?
Nach jeder Anmeldung werden die Parameter gesetzt?
Gruss,
Solid-Man
sonne1966
CAx/PDM/PLM-Admin
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nicht alle Einstellungen, aber diese bietet sich an; die User könnten dann zwar danach auch noch umschalten, aber das passiert nicht wirklich.
Warum? Gibt es noch etwas zu beachten? Vieles verteile ich über die Group-Policy.
GlG, Andreas
