  Solid Edge
  Alternative Baugruppen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Alternative Baugruppen (2232 mal gelesen)
sonne1966
CAx/PDM/PLM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von sonne1966 an!   Senden Sie eine Private Message an sonne1966  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonne1966
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe User!
Ich habe eine Frage zu den alternativen BG in der ST3. Kann man in einer alternativen BG ALLE Elemente löschen, die definiert wurden?
Also quasi wieder eine "normale" BG daraus machen? Bis auf das letzte Element kann ich alle definierten alternativen Elemente löschen; nur eben das letzte nicht.
Wie kann man das lösen?
Danke im Voraus.
LG,
Andreas
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonne1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nicht, siehe Bild >>
René
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonne1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
meines Wissens kannst du das nur umgehen, wenn du den Button "Element speichern unter" benützt.(siehe Anhang) Dann speichert SE die momentan angezeigete altern. Baugruppe.
Dann überbügelst du einfach dein altes ASM mit der neu Erzeugten.
Fertig.
MFG Bergsepp
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
sonne1966
CAx/PDM/PLM-Admin
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Recht herzlichen Dank! Immerhin eine Lösung, die gut machbar ist!
Danke dir nochmals!!
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
mal dies,
mal das
erstellt am: 29. Sep. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonne1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Vorsicht:
wenn von dem Teil zufällig eine Schnittansicht oder sowas
benötigt wird ist das unter Umständen nachher futsch.
(war mal früher so)
CadKD
