  Solid Edge
  V20 Absturz ohne Grund
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  V20 Absturz ohne Grund (1871 mal gelesen)
Stephan A
Sehen Sie sich das Profil von Stephan A an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan A
Solid Edge V20
AMD Athlon 64 X2 Dual 5000+
2 GB Ram
Windows XP SP3
Grafik NVIDIA GeForce 7600 GS
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlogf.txt
seit geraumer Zeit stürzt das Programm beim Öffnen einer Baugruppe ab.
Habe alle Treiber auf dem neusten Stand.
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran es liegen könnte?
Mit Dank im Vorraus
Stephan
psytis
Sehen Sie sich das Profil von psytis an!   Senden Sie eine Private Message an psytis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für psytis
Windows 7 Enterprise 64bit
SolidEdge ST3 x64<P>Hardware: HP Z600
Intel xeon X5650 @ 2,67 GHz (6x)
24GB DDR3 ram
Nvidia Quadro 4000
300 GB SSD
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan A 10 Unities + Antwort hilfreich
seit wann hast du den Fehler mit der Baugruppe?
versuch mal beim öffnen alle Teile zu deaktivieren, eventuell blende auch erst mal alles aus.
vielleicht lässt sie sich dann noch öffnen.
SE V18 SP6
Win XP SP2
Stephan A
Solid Edge V20
2 GB Ram
Windows XP SP3
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann die Baugruppe erst gar nicht öffnen.
Es kommt die Frage ob ich den Fehlerbericht verschicken möchten oder nicht und dann kommt das Windows Abbruch Fenster.
[Diese Nachricht wurde von Stephan A am 26. Sep. 2011 editiert.]
psytis
24GB DDR3 ram
Nvidia Quadro 4000
300 GB SSD
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan A 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du beim öffnen alles deaktivierst und ausblendest? das hat bei mir schon ein paar mal geholfen.
ist das ne grosse baugruppe? ( vielleicht nicht genug RAM )
SE V18 SP6
Win XP SP2
Stephan A
Solid Edge V20
2 GB Ram
Windows XP SP3
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sie ist nicht groß.
2,16 MB und max. 150 Teile.
Ich öffne es aus "Zuletzt verwendetes Dokument..."
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
er meint die Einstellungen im Öffnen Dialog. Nur dort kannst du es einstellen. Siehe Bild.
Heinrich
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hast Du eventuell Teile über den Rev.-Manager ausgetauscht und dabei sind Dir Beziehungen kaputtgegangen? Hatte so was auch schon mal. Bleibt nur zurückzutauschen und dann in der Baugruppe austauschen und reparieren.
Gruß Thomas
Stephan A
Solid Edge V20
2 GB Ram
Windows XP SP3
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlogf.txt
nein habe ich nicht. Jetzt macht das Programm sogar Abstürze wenn ich ein einfaches Blech (.psm) öffne und daraus eine Zeichnung ableite.
Es macht langsam kein Spaß mehr.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan A 10 Unities + Antwort hilfreich
Das scheint ein Grafikkartenproblem zu sein.
Der Treiber steht ja ganz unten in der Crashlog.
Versuch eine andere Treiberversion.
Ich nutze auch Nvidia Billig-Grafikkarten und habe kaum Probleme.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 30. Sep. 2011 editiert.]
Stephan A
Solid Edge V20
2 GB Ram
Windows XP SP3
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
So neuer Treiber installiert.
Mal schauen ob es nun ohne Probleme funktioniert.
Arne Peters
erstellt am: 30. Sep. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan A 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab hier bei 32 bit Treiberversion: 6.14.11.9107
64 bit ist gtrad nicht an.
Oder nimm 50 Euro und kauf Dir eine neuere Grafikkarte.
Arne
