  Solid Edge
  Fehler bei Standard Parts im Simulationsbericht
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
NX Basis Training , ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Fehler bei Standard Parts im Simulationsbericht (3424 mal gelesen)
JulianR
Sehen Sie sich das Profil von JulianR an!   Senden Sie eine Private Message an JulianR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JulianR
Verwendete Software
Solid Edge ST3 classic (103.00.00.114 x64)
Femap (10.1.1) <P>
Verwendeter Solver
NX Nastran (7) <P>
Notebook
DELL Precision M6600
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 3000M
Prozessor: Intel i7-2720QM 2,2GHz
Win 7 (64-bit, Service Pack 1).
erstellt am: 23. Sep. 2011 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
das folgende Problem wurde sicherlich schon einmal im Forum besprochen. Bin aber leider nicht fündig geworden.
Folgendes Problem:
Im Simulationsbericht einer Assembly, bestehend aus Sheet-Metal und Part Dateien, werden einige Elemente mit 0Kg angegeben, obwohl der Eigenschaftsmanager für alle Teile ein Gewicht anzeigt. Nach genauerem Hinsehen ist mir aufgefallen, dass es genau die Teile sind, die ich aus den Standard-Parts (V8.95 und V9.50) geklaut und modifiziert habe. Diese Teile haben auch komischerweise kein Massenträgheitsmoment. Vermutlich hängt das irgendwie zusammen. Finde aber einfach keine Lösung.
Bin für jeden Lösungsansatz oder Verlinkung zu älteren ähnlichen Beiträgen dankbar!
Euch allen ein schönes Wochenende!
Julian
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Sep. 2011 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julian,
in den Teilen ist evtl. kein Material eingetragen bzw. es wurden die Physikalischen Eigenschaften nicht berechnet. Du kannst die Dateien einzeln öffnen oder aus der Baugruppe heraus mit dem Physikalischen Eigenschaftsmanager dran gehen.
Markus Gras
JulianR
Verwendete Software
Femap (10.1.1) <P>
Verwendeter Solver
NX Nastran (7) <P>
Notebook
erstellt am: 23. Sep. 2011 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
viele Dank für deine Antwort zu später Stunde!
Das Material ist zugewiesen. Wenn ich die besagten Part-Dateien einzeln simuliere, stimmt im Bericht auch alles. Nur wenn ich sie in einer Assembly verbaut habe und diese simulieren möchte, sind sie auf einmal gewichtslos. Der Physikalische Eigenschaftsmanager zeigt mir auch alle Gewichte an. Sowohl in der Part als auch in der Assembly. Nur im Bericht von der Assemblysimulation wills partout nicht stehen. Alles ziemlich merkwürden.
Julian
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du unter Eigenschaften der Vorkommnisse evtl. hier die Einstellung auf Nein stehen? siehe Bild
René
JulianR
Verwendete Software
Femap (10.1.1) <P>
Verwendeter Solver
NX Nastran (7) <P>
Notebook
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo René,
leider nicht. Da steht für jedes Bauteil ein Ja. Trotzdem Danke :-)
Julian
Julian
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianR 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollen die Schrauben selber denn mit berechnet werden? Falls es denn schrauben sind.
Was ist mit Anzugsmomenten und Vorspannung?
Schraubenverbidnungen definiert man in Simulation ohne die Schrauben.
Das ist ab ST3 verfügbar.
Sind die Physikalischen Eigenschaften der Baugruppe aktualisiert?
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 26. Sep. 2011 editiert.]
JulianR
Verwendete Software
Femap (10.1.1) <P>
Verwendeter Solver
NX Nastran (7) <P>
Notebook
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
jap die Schrauben sollen auch mit berechnet werden. Hab der Schraubenverbindung eine Vorspannkraft von 72KN zugewiesen (M16). Muss das Anzugsmoment auch definiert werden? Wenn ja, wo? Bei mir fragt er nur nach Kopf-, Mutter-, Schaftdurchmesser und Vorspannkraft
Die physikalischen Eigenschaften sind vollständig aktualisiert.
Bei mir tritt jetzt auch ab und zu das Phänomen auf, dass einzelne Bauteile bei der Simulation einfach verschwinden, obwohl sie vollständig definiert und verbunden sind. Es gibt dazu auch keine Fehlermeldung. Ich könnte mir vorstellen, dass das daran liegt, dass ich die Geometrieprüfung auf "nur Warnung" eingestellt habe. Kann man das nachträglich noch ändern?
Dankeschön :-)
Julian
[Diese Nachricht wurde von JulianR am 26. Sep. 2011 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher. Aber so wie ich das sehe wird die Schraubenverbidnung berechnet. Nicht die Schrauben. Die Schrauben haben ja nicht einmal die richtige Geometrie, um sie zu berechnen.
Arne
JulianR
Verwendete Software
Femap (10.1.1) <P>
Verwendeter Solver
NX Nastran (7) <P>
Notebook
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt total zum Deppen mache, aber wo genau ist der Unterschied zwischen der Berechnung der Schrauben und der Berechnung der Schraubenverbindung? Schraubenverbindung nur über Verbindungen in der Simulation und Schraubenberechnung direkt indem man die Schraube wirklich am Bauteil platziert? Ich merk schon, dass ich noch so einiges lernen muss
Julian
