  Solid Edge
  Schnitt durch Feder in Baugruppe
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 2 Monaten
NX Basis Training , ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Schnitt durch Feder in Baugruppe (2627 mal gelesen)
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danlyfeder-9-2428-26.zip
habe da ein lästiges Problem. Die angehängte Baugruppe beinhaltet eine Spiralfeder, die ich vor ein paar Jahren (SE V19) als Vorlage modelliert habe. Diese Feder ist über ein paar Variabeln steuerbar, so dass diese einigermassen optisch der Realität entspricht.
Nun folgendes Problem: Wenn ich im Draft einen Schnitt durch die Baugruppe lege, dauert das berechnen dann ca 45s. Wenn ich diese Federbaugruppe mehrmals in einer weiteren Baugruppe eingefügt habe, dauert das Berechnen des Schnittes eine gefühlte Ewigkeit, so dass ich momentan jeweils nach 15min SolidEdge über den Taskmanager abschiesse.
Das Problem ist sicher die Feder. Unterdrücke ich in der Baugruppe (Eigenschaften der Vorkommnisse) die Darstellung im Draft (Spalte Zeichnungsansichen auf Nein gestellt), dauert die Berechnung des Schnittes "nur einen Augenblick", so wie es halt sein sollte.
Wie löst ihr das mit den Federn? Im Draft nachzeichnen möchte ich diese eigentlich nicht.
Gruss, Thomas
ps: habe nur die Feder angehängt (SE-ST3), die ganze Baugruppe kommt gezippt über 1 MB
SE ST3, MP3
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 22. Sep. 2011 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Sep. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
eine Idee wäre die Feder zu vereinfachen, das nur ein Stapel Ringe mit Kreisförmigen Querschnitt übrig bleibt. Im Schnitt stellst Du die vereinfachte Feder dar, sonst den Entwurf.
Markus Gras
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das Vereinfachen der Feder habe ich schon probiert. Als Vereinfachung ist eine einfache Extrusion mit den Aussenmassen der Feder bereits eingebracht.
Aber damit scheint die Performance nun doch deutlich besser zu sein.
Danke für den Denkanstoss.
Gruss, Thomas
SE ST3, MP3
