  Solid Edge
  Probleme mit Flächenmodellierung in ST3 (
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Autor Thema:  Probleme mit Flächenmodellierung in ST3 ( (1878 mal gelesen)
marp
Sehen Sie sich das Profil von marp an!   Senden Sie eine Private Message an marp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marp
HPZ600, Xeon 2,4GHz , 8GB RAM, Quiadro FX1800
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 19. Sep. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie heute morgen bereits erwähnt haben wir auch noch ein weiteres Problem.
Leider kann ich dazu keine Dateien ins Forum stellen weshalb das ganze wohl etwas sehr auf Kaffeesatz lesen heraus läuft. Aber vielleicht hat ja jemand von euch den richtigen "Kaffee".
Folgendes Problem (alles im Sequentiell Modus):
In V20 wurden Shapes erstellt die nun in Länge und Breite angepasst werden sollen. Mit V20 war das immer eine kurze Übung, nun in ST3 haben wir oft Schwierigkeiten.
Ein Beispiel ist die in den Bildern dargestellte V12-01. Diese Datei wurde in V20 erstellt. Wird sie in ST3 geöffnet kommt schon mal die erste Fehlermeldung (error1.jpg). Die Fehlermeldung verschwindet wenn ich die Datei ohne etwas zu ändern speichere und schliesse. Was weiter auffällt ist der graue Pfeil vor Skizze6, der ist in der V20 noch nicht vorhanden. Verschiebe ich die Skizzen 6&8 hinter die Offsetfläche5 ist plötzlich auch der graue Pfeil bei der Skizze weg. Soweit schon mal etwas komisch. Lustig wird es dann bei der Offsetfläche, versuche ich diese an eine andere Ausgangsfläche umzuhängen bekomme ich je nach Laune unterschiedliche Fehler (error2a.jpg / error2b.jpg) aber immer einen fehlgeschlagenen Befehl. So geht es weiter mit praktisch allen Befehlen der Flächenmodellierung.
Wir hatten auch schon Probleme mit dem Verrundungsbefehl. Ich kann in ST3 einen Kantensatz zur Verrundung auswählen, einen Radius definieren und mir die Vorschau anzeigen lassen. Soweit ist alles ok, aber sobald ich ihn fertigstellen will bekomme ich wieder einen Systemfehler (wie error2b.jpg).
Aus der Diskussion mit dem Reseller scheint der Treiber der Graphikkarte der Schuldige zu sein (Quadro FX1800 mit Treiber 275.65), der soll nicht korrekt installiert sein. Ich werde das auch noch von der IT prüfen lassen, aber hat sonst noch jemand eine Idee?
Patrick
Die Vergangenheit bestimmt die Zukunft und erklärt die Gegenwart.
[Diese Nachricht wurde von marp am 19. Sep. 2011 editiert.]
