  Solid Edge
  Solid Edge Abstürze beim Baugruppenableitungen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Solid Edge Abstürze beim Baugruppenableitungen (2282 mal gelesen)
marp
Sehen Sie sich das Profil von marp an!   Senden Sie eine Private Message an marp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marp
HPZ600, Xeon 2,4GHz , 8GB RAM, Quiadro FX1800
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 19. Sep. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlogf_V20.txt
crashlogf_V103.txt
nach langer, ruhiger Zeit haben wir bei uns grosse Probleme mit SE.
Wir sind seit letzter Woche auch im Kontakt mit unsrem Reseller aber kommen der Läsung nicht wirklich näher. Vielleicht hat ja jemand von euch einen Lösungsansatz für uns.
Folgendes Problem:
Vor 2 Wochen haben wir von SE V20 (Windows XP) auf ST3 (Win7) ungestellt.
Mit ST3 haben können wir nun einen Grossteil unserer Baugruppenzeichnungen (2D Ableitungen) nicht mehr öffnen. SE stürzt ab wenn man sie zu öffnen versucht.
Nun habe ich festgestellt das ich mit den alten V20 Rechnern sogar gar keine Baugruppenzeichnungen mehr öffnen kann, auch V20 stürzt jetzt auf einmal ab!
Alle Daten liegen auf einem Datenserver an dem nichts verändert wurde. Auch an den Berechtigungen kann ich keine Unterschiede feststellen.
Etwas beruhigend ist immerhin die Tatsache das die betreffenden Drafts von unserem Reseller geöffnet werden können, die Dateien sind also noch intakt.
Kann sich jemand von euch vorstellen wo wir noch suchen könnten?
P.S.: Wir haben auch noch ein 2. Problem. Ich werde dafür einen eigenen Thread eröffnen.
Besten Dank für eure Hilfe.
Patrick
Die Vergangenheit bestimmt die Zukunft und erklärt die Gegenwart.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Sep. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Was ist, wenn einzelne Zeichnungen erst einmal lokal auf den Rechner kopiert werden?
Arne
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Sep. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte neulich ein ähnliches Problem:
Beim Öfnen einer bestimmten DWG ist SE mit Speichermangel abgeschmiert. Im Taskmanager konnte man sehen wie der Speciher runterlief und irgendwann kam die Fehlermeldung.
Seltsamerweise lässt sich die Datei wieder ohne Probleme öffnen .... sowohl die inzwischen erzeugte DFT sowie die DWG ...... woran es liegt kann ich nicht sagen ..... da Ihr ja schon MP8 habt, wird es daran nicht liegen ....
Viel Erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
marp
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 19. Sep. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
leider ändert das auch nichts (selbst wenn ich das ganze Projekt inkl. aller Einzelteile kopiere). Ich habe auch schon versucht eines der Projekt mit dem Open&Save Makro zu aktualisieren, hat leider auch nichts gebracht.
Patrick
Arne Peters
erstellt am: 19. Sep. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
2. Schon mal den unmöglichen Dateinamen geändert?
Arne
marp
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 19. Sep. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe ich auch schon probiert. Ändert leider auch nichts (würde auch nicht erklären weshalb es auf der V20 auf einmal auch nicht mehr funktioniert).
Patrick
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muss ja irgendwas mit eurer Installation sein, sonst könnte der Reseller die Datei ja auch nicht öffnen.
Schonmal die SE Registrierungs einträge gelöscht?
Sind die Rechner frisch aufgesetzt / geklont?
Was noch auffällt, in deinem SysProfil hier im Forum steht du hättest eine Nvidia Grafikkarte. Im Crashlog steht aber was von ATI.
Evtl. macht die Grafikkarte probleme?
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 19. Sep. 2011 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Sep. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Graphikkarte und welcher Treiber?
Wolfgang
Arne Peters
erstellt am: 19. Sep. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Bei Draft?
Arne
marp
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dragonbeat & Wolfgang,
ja die Registry habe ich schon einmal komplett gelöscht.
Die ST3 Rechner sind frisch aufgesetzt (OS installieret, dann geklont, dann Netzwerkinstallation von SE). Auf den ST3 Rechner sind die Quadros, die ATI ist auf der alten V20 Maschine (mit der Umstellung von V20 auf ST3 gab es auch neue Rechner). Treiber haben wir auch schon verschiedenen ausprobiert, alles ohne Ergebnis.
Interessant finde ich das nur im Crashlog der V20 die Graphikkarte und Treiber genau spezifiziert werden, im Crashlog der ST3 ist das nicht der Fall. Könnte das ein Hinweis sein?
-> Würde aber alles auch nicht erklären weshalb es auf den unveränderten V20 Rechnern jetzt auch nicht mehr geht.
Patrick
[Diese Nachricht wurde von marp am 19. Sep. 2011 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
Zugriffsrechte/Rechte auf dem Server bzw. auf die Dateien?
Ist beim Kopieren der Dateien evtl. ein Atrribut geändert?
Arne Peters
Es ist etwas Kaffesatzleserei. Aber ST3 macht schon das eine oder andere Problem. Ob nun direkt oder mittelbar.
1. Prüfen ob Patchstände der Betriebssystem auf Server und Client abweichen. Obwohl das eigentlich nicht der Grund sein kann, wenn es lokal auch nicht geht.
2. Lokal öffnen ohne Netzwerkkabel.
3. Einfach mal SE ohne MP installieren.
4. Probleme mit dem Windows - Benutzerprofil ausschließen.
Arne
kmw
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
Umkopieren mit dem Revisionmanager kann das Problem auch lösen.
Der Grund liegt dann in den Pfaden versteckt (Mix aus UNC und Laufwerksbuchstaben, bzw. Sonderzeichen im Pfadnamen).
Das ist dann auch der Grund, weshalb dein Reseller die Datei öffnen kann.
marp
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Ansätze,
- Eine lokale Kopie auf dem ST3 Rechner funktioniert nicht (egal ob ich nur die Zeichnung oder das ganze Projekt lokal kopiere, es hat auch keinen Einfluss ob das Netzwerk verbunden ist oder nicht).
Interessant, auf dem alten V20 Rechner kann ich die Draft öffnen sofern ich sie lokal kopiere und das Netz abhänge (kopiere ich das ganze Projekt lokal geht es wieder nicht mehr).
- Umkopieren mit dem Rev.Manager bringt auch nichts (ich sehe dort übrigens auch nur UNC-Pfade).
- Bei den Attributen und den Berechtigungen sehe ich zumindest in den Dateieigenschaften keine Differenzen zwischen denen die nicht funktionieren und den wenigen die ich öffnen kann.
- Die restlichen Punkte (Patchstände, Benutzerprofile) muss ich mit der IT abklären, da fehlen mir die entsprechenden Berechtigungen (und das Know-how).
Patrick
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 19. Sep. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal ähnliches Problem mit Zeichnungsableitungen.
Ursache war dann ein über DXF eigefügtes Firmenlogo.
Vom Logo ließ ich dann die Umrandung weg und nahm nur die Flächen, dann war alles gelöst.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
marp
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 19. Sep. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
an etwas ähnliches hatte ich auch schon gedacht.
Unser Logo war ursprünglich ein eingefügtes Bild, aber das habe ich schon vor Jahren angepasst und das Logo in SE gezeichnet und mit dem ganzen Rahmen als Symbol hinterlegt.
Ich habe auch vesucht mich zu erinnern was es den für Differenzen zwischen den Zeichnungen die ich öffnen kann und jenen bei denen das nicht klappt geben könnte.
Von der Machart der Ableitung fällt mir kein Unterschied. Dateigrösse und -alter scheinen auch keinen Einfluss zu haben.
Nach der Diskussion hier und mit dem Reseller bin ich eigentlcih überzeugt das es doch irgendwas mit dem Server oder den Berechtigungen zu tun haben muss. Für mich ist dass das einzige was alle Phänomene erklärt.
Patrick
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marp,
hier noch ein paar Ideen von mir.
Habt Ihr SE mit abgeschalteter UAC installiert?
Sind ausreichend Rechte (lokal) auf das SE Verzeichnis im FileSystem und in der Registry vorhanden?
Habt Ihr testweise einmal den Virenscanner abgeschaltet?
Hat sich am Netzwerk etwas geändert? Könnt Ihr eine Datei mit ähnlichem Namen in einem der Problemverzeichnisse speichern?
Habt Ihr noch zusätzliche Add-Ins installiert? Falls ja, dann einmal Stück für Stück abschalten.
Was passiert wenn Ihr mit dem Revision Manager einmal Sonderzeichen (z. B. "&") entfernt?
Vielleicht hilfts ja ...
marp
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 20. Sep. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo C.Thiel,
- UAC ist bei uns generell abgeschaltet.
- Einziges Add-in ist 3D Control für die 3D Maus, auch das habe ich schon ohne Ergebnis abgeschaltet.
- Ich habe heute auch alle Dateien eines Projektes umbenannt. Nun sind keinerlei Sonderzeichen mehr vorhanden. Die Probleme aber leider immer noch.
- Am Netzwerk hat sich soweit ich weiss nichts geändert. Aber ich werde diesen und die anderen Punkte an unsere IT weiter leiten.
Patrick
