  Solid Edge
  Rohrrahmen bauen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 6 Tagen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Rohrrahmen bauen (2405 mal gelesen)
Sed
Sehen Sie sich das Profil von Sed an!   Senden Sie eine Private Message an Sed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die stp-Datei eines Rohrrahmens erhalten den ich bauen möchte. Das gestaltet sich schwierig, denn nach dem akriebischen Biegen weicht das Bauteil erheblich von der Vorgabe ab. Wo der Fehler liegt lässt sich kaum nachvollziehen, da das Teil keine Ecken und Kanten hat und sich das nachmessen somit nicht zweifelsfrei durchführen lässt.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich eine geführte Ausprägung hinbekäme, bei der ich den Rundrohr-Querschnitt durch ein Vierkantrohr-Querschnitt ersetzte und ich die Richtungsänderungen der Leitkontur eckig anstelle der Radien ausführte, ich leichter eine Schablone anfertigen könnte auf der ich dann das Biegeteil aufliegen lassen und vergleichen kann. Leider kann ich die bestehenden Linien nicht als Leitkontur auswählen.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich vorgehen soll?
Leider kann ich die part-Datei nicht anhängen.
Wer kann helfen?
kmw
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne das Teil zu sehen würde ich vorschlagen:
Mach dir viele senkrechte Schnitte, dadurch erhälst du die Kreise, mit der du Dir die fehlenden Biegelinie nachbilden kannst.
Hast du irgendwann die Mittellinie, kannst du die Kreise mit entsprechenden Rechtecken ersetzen und damit das Teil neu aufbauen.
Ich befürchte einen schnellen klickarmen Weg gibt es da nicht, wenn dein Biegeteil räumlich kompliziert ist. Meist erkennt man Symmetrien, mit denen man schneller weiterkommt.
Es läuft dann ein bisschen auf reverse engineering hinaus. Aber zumindest hast du die 3d Daten exakt. Stell dir vor, du hättest hier gescannte Daten.
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 16. Sep. 2011 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal. Nur, wie macht man Schnitte, die man dann wie beschrieben verwenden kann? Einfach mittels Ausklinkung? Und vor Allem: wie lege ich eine Leitkontur dreidimensional in den Raum bevor man ihr einen Querschnitt folgen lässt? So wie ich die Funktion "geführte Ausprägung" verstehe funktioniert das ganze nur zweidimensional.
Ich bin inzwischen auf einem anderen Weg ein Stück weiter gekommen. Es wurden nämlich in einer Werkstattzeichnung diverse Punkte durch Angabe derer Koordinaten definiert. Diese habe ich als Referenzpunkte genommen und mittels einer Schweißkonstruktion festgehalten. Darauf habe ich eine Schablone aufgebaut an der ich den Rohrrahmen ausrichten kann. Das bedarf diverser Versuche aber es geht vorwärts.
Mich interessiert jetzt, wie man die Koordinaten in derartigen Konstruktionen erhält. Kann mir jemand sagen ob SE V16 diese Funktion bereit stellt?
In der mir vorliegenden Werkstattzeichnung ist eine übersichtliche Tabelle mit der Angabe der x-y-z-Werte der Markierten Punkte. So etwas wäre eventuell des Öfteren hilfreich.
[Diese Nachricht wurde von Sed am 16. Sep. 2011 editiert.]
