  Solid Edge
  Gespiegelt doch nicht symmetrisch
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Gespiegelt doch nicht symmetrisch (2034 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehe Anhang. Skizze ist symmetrisch auf gebaut, aber beim berechnen des schwerpunkt liegt es nicht in der mitte....
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
PaulvdH
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achse 3 ist der Y-Achse
Achse 1 ist der X-Achse
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn die Genauigkeit 1 ist?
Arne
PaulvdH
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst du jetzt "Culling" oder die Einstellung von Segmenten einem Kreis??
Arne Peters
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Culling und Segmente haben nur was mit der Darstellung zu tun.
Ich meine die Genauigkeit für die Berechnung der Phyikalischen Eigenschaften, die auf Deinem Bild zu sehen ist.
Ich persönlich würde die Abweichung von 0,001mm bei 14kg als irrelvant bezeichnen. Aber evtl. liegt es auch der Geometrie. Ist die Line exakt waagerecht?
Arne
Arne Peters
erstellt am: 13. Sep. 2011 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute folgendes: Der Kreis für den Querschnitt liegt nicht exakt auf der Basisebene. Die Fläche am Kreis wurde für die Spiegelung gewählt und nicht die Basisebene.
Das Bauteil ist dadurch OK, liegt aber eben nicht Symmetrisch um die Referenzebenen. Natürlich ist das Teil in sich symmetrisch.
Aber aus dem Bild isst das natürlich nicht zu erkennen. Und vielleicht liegt es doch an SE.
Arne
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Sep. 2011 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
stell doch einfach das Modell rein ....
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
PaulvdH
erstellt am: 14. Sep. 2011 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part1.rar
Anbei das Model.
Sweep Potrusion ist Senkrecht auf der Kontour (normal on curve
Ich bin gespannt woran es liegt...
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das auch als ZIP? Ich kann RAR nicht entpacken
PaulvdH
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part1.zip
Endung änderen in .zip funktioniert nicht??
kmw
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muss an der geführten Ausprägung liegen, wenn ich das Teil wieder halbiere, und die geführte Ausprägung auch halbiere, das dann später wieder entsprechend spiegele, dann liegt der Schwerpunkt schlußendlich mittig.
JAG78
Leiter Product Engineering
Sehen Sie sich das Profil von JAG78 an!   Senden Sie eine Private Message an JAG78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JAG78
Software:
Win XP - x64 SP2
Solid Edge Version 20.00.15.05 x64<P>Hardware:
Intel Xeon W3680 @3.33GHz
12 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich es richtig verstanden habe, es ist so wie Arne gesagt hat. Wenn man die Genauigkeit auf 1 einstellt ist der Schwerpunkt  genau in der Mitte.
Jose
PaulvdH
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dass ist mir klar dass es an der Ausprägung liegt.... aber wo und warum??? ich muss doch davon aus gehen können dass ein Teil symmetrisch wird/ist wenn ich es in diesen vorgehensweise mache??
PaulvdH
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@JAG78: Vielen Dank, hat geholfen. bleibt aber seltsam, weil die abweichnung links soll theoretisch genau so gross wie rechts sein müssen.... oder??
Ist dass ein bekanntes "Problem" bei SE???
Wir arbeiten nämlich sehr viel mit schwerpunkt position und berechnetet Gewicht für z.B. unsere FE Berechnungen.
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
@JAG78
Und was ist mit Y-0,012 ?
René
kmw
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das Ding nachmodelliere, liegt bei mir der Massenschwerpunkt immer mittig. Meine Genauigkeit steht auf 0.99.
JAG78
Software:
Win XP - x64 SP2
12 GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
unsere Teile sind praktisch nie symetrisch, aber es sah aus nach einen Rundungsfehler, deshalb habe ich die Genauigkeit erhöht.
Jose
PaulvdH
Auch wenn du die 85° im Model hast??
Upload dein Model mal bitte
PaulvdH
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JAG78:
Ich denke dass die Abweichung bei nicht symmetrische Teile genau so groß sein wird....
JAG78
Software:
Win XP - x64 SP2
12 GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
PhysikalischeEigenschaften.pdf
Hallo nochmals,
Ich habe noch "weitere Unschönheiten" gefunden (siehe pdf). Im X- ist nicht einmal so schlimm... beim öffnen deiner Datei habe ich nun 0,003 aber im Y ändert sich der Wert von 7.777 auf -0.012!! Dazu ändert sich das Volumen!!
Nun bin ich mehr so sicher, ob es nur an deinen Modell liegt, oder ob SE grundsätlich ein Problem hat (ich glaube nicht, dass jemand dies schon hinterfragt und nachgerechnet hat).
Jose
PaulvdH
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab's nur bei deisem Model. Alle andere Modelle haben diese Problem nicht...
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
ich kannmomentan nur vermuten.
Aber ich denke es hat mit der Art zu tun, wie Du die geführte Ausprägung erzeugt hast.
Dein Querschnittsskizze ist ale Profil senkrecht zu einer Kurve im Formelement selber erzeugt. Da dürfte eine kleine UNgenauigkeit reingekommen sein.
Da Du die Längskurve schon als Skizze erzeugt hast, warum nicht auch den Querschnitt direkt in der Hauptebene.
Damit dann die Ausprägung und Spiegelung erzeugt werden.
Bei mir liefern dann die Ph<sikalischen Eigenschaften schon bei 0.8 Genauigkeit 7 Stellen 0.000
Wolfgang
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
... beim öffnen deiner Datei habe ich nun 0,003 aber im Y ändert sich der Wert von 7.777 auf -0.012!! ...
Hast du mal auf meinen letzten Beitrag geschaut?
Aber schön, das du es jetzt auch "gefunden" hast
René
JAG78
Software:
Win XP - x64 SP2
12 GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Part_JAG.rar
Hallo nochmals,
ich habe dein Part mit den Formelement spiegeln abgeändert, und es ist nun OK, meiner Meinung nach. Ich glaube es könnten am Formelement Körperspiegeln liegen!!
Jose
JAG78
Software:
Win XP - x64 SP2
12 GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
Sorry, als ich meinen Betrag geschrieben habe (während ich die Printscreens und das PDF erstellt habe), hatte ich es noch nicht gesehen.
Jose
