  Solid Edge
  Custom Part-Eigenschaften mit VB setzen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 13 Wochen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Custom Part-Eigenschaften mit VB setzen (2733 mal gelesen)
HerrJemineh
Sehen Sie sich das Profil von HerrJemineh an!   Senden Sie eine Private Message an HerrJemineh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrJemineh
Solid Edge ST3, Visual Basic 2010 Express
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein weiteres Problem mit Solid Edge und Visual Basic (.NET):
Der Benutzer soll ein Draft-Dokument laden und mein Programm ausführen; dieses soll z.B. die Dateieigenschaft "Kunden-Tel." in die zugrundeliegende Part-Datei schreiben.
Wie komme ich an die Part-Datei "hinter" dem Draft draft heran? Und wie setze ich korrekt die Custom-Properties?
(Die Codebeispiele, die mir die Suchfunktion gab, halfen mir nicht, da sie alle auf PropertySets aufbauten, die es anscheinend in ST3 nicht mehr gibt; jedenfalls sind sie weder in Visual Studio noch in SESpy auffindbar.).
Vielen Dank vorab für alle Tipps!
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrJemineh 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe da immer über den RevisionManager. Stichwort: LinkedDocuments
Gruss Matthias
SE ST3
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrJemineh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, was Du machst, aber bei mir gibt es dei Propertysets.
Wichtig ist:
Ist die Datei geschlossen, so greift man über die SolidEdgeFileproperties darauf zu.
Ist die Datei geöffnet, ist der Zugriff über das SolidEdgeFramework.
Die Bibliotheken müssen natürlich eingebunden sein.
Arne
HerrJemineh
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wichtig ist:
Danke, SolidEdgeFileproperties war wohl das Stichwort, das ich gesucht habe.
Original erstellt von Matthias Leemann:
Das klingt gut, allerdings komme ich nicht weit. Hast du ein Codebeispiel zur Hand? Per Google finde ich kaum Informationen zu LinkedDocuments. Ich möchte aus einer dft-Datei den vollständigen Pfad zur zugehörigen Part-Datei auslesen, um diese wiederum mit SolidEdgeFileProperties zu bearbeiten.
Btw: Gibt es eigentlich eine umfangreichere Online-Dokumentation zu diesen Themen? Ich arbeite momentan so gut es geht mit dem ".NET Programmer’s Guide" [1], aber ihr ahnt sicher, dass der nicht sonderlich gut zu meinem gegenwärtigen Kenntnisstand passt.
[1] http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/Images/Solid_Edge_API_tcm1023-125829.pdf
Arne Peters
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrJemineh 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Draft evtl über Modelnodes.
Ich glaube die hängen an den DrawingViews.
Arne
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 12. Sep. 2011 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrJemineh 10 Unities + Antwort hilfreich
@HerrJemineh,
nimm wieder die Schleife zum Durchlaufen der DrawingViews aus Deinem anderen Thread. Dann kommst Du innerhalb der Schleife für jede Ansicht wie folgt an den Dateinamen des verknüpften 3D-Modells:
CType(oView.ModelLink, SolidEdgeFramework.ModelLink).FileName
Den so gewonnenen Dateinamen kannst Du dann für das SolidEdgeFileProperties Objekt verwenden, um die Eigenschaften des 3D-Parts zu modizifieren.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
[Diese Nachricht wurde von wksyspro am 12. Sep. 2011 editiert.]
