  Solid Edge
  Fehlermeldung SE Lizenz
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung SE Lizenz (2547 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Sep. 2011 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was bedeutet diese Fehlermeldung?
Was mache ich falsch
was muß ich ändern
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Sep. 2011 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du denn geändert?
Am Dongle wackeln.
Dongletreiber installieren.
FlexLM dienst neu Starten.
LMtools checken.
Hostname in Lizenzdatei anpassen.
Firewall anpassen.
ST4 Lizenzen sind nicht abwärtskompatibel.
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Sep. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am Dongle wackeln.
LMtools checken.
Firewall anpassen.
ST3 deinstalliert, ST4 installiert
Dongle Treiber nachinstalliert, hat aber nur Change angeboten
Dongle  bereits mehrfach gezogen etc ....
Rechner und auch FlexLM mehrfach gestartet
Was in den LMTools checken
Kann man in der Lizenzdatei ändern? ich dachte dann geht ar nix mehr
Firewall ist OFF
Möchte nur ST4 haben
Danke und Gruß
Arne Peters
erstellt am: 10. Sep. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn eine Floating Lizenz?
Hast Du die neue Lizenzdatei?
Lizenzdatei im FlexLM Ordner und Im SE-Ornder?
Lmtools.exe ist die Software zum Einrichten der Lizenz.
Reread License?
Für FlexLM gibt es auch eine Dokumentation.
Ich hab hier immer etwas Probleme. Oft muss ich den Dienst nach Rechnerstart einmal beenden und neu starten.
Die Fehlernummern findet man in der Dokumentation oder im Internet.
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Sep. 2011 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung ist die De- und Neuinstallation vom Lizenzmanager einschl. Angabe des Pfades zur Lizenzdatei .... die hatte ich vorher (so wie bisher) immer nachträglich angegeben. Und dabei scheint sich ein Fehler in den Lizenzdienst eingeschlichen zu haben ...
Deine anderen Fargen kann ich mit JA benatworten bzw. hatte sie schon gecheckt.
VGund danke
