  Solid Edge
  variabler Radius
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  variabler Radius (3439 mal gelesen)
Cut
Sehen Sie sich das Profil von Cut an!   Senden Sie eine Private Message an Cut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cut
erstellt am: 09. Sep. 2011 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Eckenbestimmung beim variablen Radius durchführen.
Leider bekomme ich es nur an einer von 2 Stellen drauf.
Siehe Bild:
Von der Größe her solls so wie der rechte aussehen (grün).
Leider bekomme ich ihn links (links) nicht größer.
Ich vermute, dass es daran liegt, dass irgendwann der gelbe Bereich verschwindet.
Wie bekomme ich den roten Radius größer und zugleich eine Eckenbestimmung?
[Diese Nachricht wurde von Cut am 10. Sep. 2011 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 10. Sep. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cut 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle in die Ecke ein Fase mit Ausprägen und verrunde diese.
Dann sind alle Probleme gelöst.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Cut
erstellt am: 10. Sep. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Leider verstehe ich nicht ganz was du meinst.
In welcher Reihenfolge soll ich die Befehle anwenden.
Das Eck sollte schon so wie auf der rechten Seite aussehen, also schön harmonisch
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 10. Sep. 2011 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cut 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Möglichkeiten in den Bildern.
1. In der Ecke die Kante teilen und dann einen variabeln Radius reinlegen und dan nochmal einen variablen Radius unten herum.
2. In die Ecke mit Ausprägung ein Dreieck legen und dann das verrunden.
Must halt ein bisschen probieren.
Cut
erstellt am: 10. Sep. 2011 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Variante 1 bekomme ich einigermaßen was hin.
Wobei zufriedenstellen tuts mich nicht. Es ist noch zu kantig.
Bei Variante 2 gehts nichts.
Schade das SE in diesem Bereich so schwach aufgestellt ist
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 10. Sep. 2011 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cut 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt nicht an SE, sondern am Parasolid Geometriekern.
Außerdem hat SE da sehr viele Möglichkeiten.
Schau einmal in die Formatierungsleiste oben.
Es gibt auch die Option Eckenübergang bestimmen.
Und dann schaue einmal in die Hilfe unter "Verrundungen".
Da findest Du noch mehr.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 10. Sep. 2011 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cut 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Bild ( falls es ankommt - sonst morgen ) ist ein konstanter Radius mit Eckenübegang.
Das kommt wohl Deinem am nächsten.
Cut
erstellt am: 11. Sep. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau mit der Option "Eckenübergang bestimmen" ist ja der rechte grüne Radius gemacht. So soll auch der linke Radius aussehen.
Ja dein Bild ist angekommen
Jetzt verkleinere mal den gerade Bereich zwischen den beiden senkrechten Radien.
Irgendwann steigt dann der Radius aus
[Diese Nachricht wurde von Cut am 11. Sep. 2011 editiert.]
