  Solid Edge
  API: Schnittverläufe formatieren
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  API: Schnittverläufe formatieren (2408 mal gelesen)
HerrJemineh
Sehen Sie sich das Profil von HerrJemineh an!   Senden Sie eine Private Message an HerrJemineh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrJemineh
Solid Edge ST3, Visual Basic 2010 Express
erstellt am: 08. Sep. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe gerade ein Makro in Excel, das Schnittansichten und Einzelheiten formatieren soll (also Werte für TextColor in den DrawingViews-Items ändern).
Das ganze funktioniert insofern gut, dass die Ansichten korrekt umformatiert werden. Ich würde jedoch auch gerne die Schnittverläufe und Einzelheitsmarkierungen auf die selbe Weise formatieren. Die finde ich nicht in "SolidEdge Spy" und weiß daher nicht, wie ich es angehen soll.
Google und Suchfunktion halfen mir nicht. Weiß jemand Rat?
HerrJemineh
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Verläufe und Einzelheitsmarkierungen habe ich mittlerweile gefunden. Diese liegen unter Application/ActiveDocument/ActiveSheet/DrawingViews/Items/DrawingView XYZ/Annotation.
Auch hier lässt sich TextColor einstellen. Aber wie stelle ich das mit VisualBasic an?
Die anderen Formatierungen habe ich so hinbekommen (abgeguckt beim draftscale-Makro):
Code:
    Private Sub setColor()
        Dim mApp As SolidEdgeFramework.Application
        Dim mDraft As SolidEdgeDraft.DraftDocument
        Dim oViews As Object
        mApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
        mDraft = mApp.ActiveDocument
        For Each oViews In mDraft.ActiveSheet.DrawingViews
            oViews.TextColor = "16711680" 'blau
        Next
    End Sub
Jetzt muss jedoch noch "tiefer" in die Datenhierachie und für jedes Item die TextColor in Annotations setzen, falls es eine Annotations-Eigenschaft gibt.
Weiß jemand, wie ich das anstelle?
[Diese Nachricht wurde von HerrJemineh am 09. Sep. 2011 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrJemineh 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Editor hat doch einen Objektbrowser, der Auskunft über die Eigenschaften der Objekte gibt. Oder sind die Objekte da nicht drin.
Arne
HerrJemineh
erstellt am: 09. Sep. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Den hat er, aber ich komme nicht an die einzelnen Items ran. Bis zu dieser Strukturtiefe komme ich:
Code:
Application
  \- ActiveDocument
      \- ActiveSheet
          \- DrawingViews
Allerdings kann ich mir die Items, die in DrawingViews stecken, nicht aufschlüsseln lassen. Die Struktur sieht in meinem Fall zum Beispiel so aus:
Code:
Application
  \- ActiveDocument
      \- ActiveSheet
          \- DrawingViews
              \- Items
                  \- DrawingView 43865
                  \- DrawingView 43986
                  \- DrawingView 44006
                  \- DrawingView 44861
                      \- Annotation
VBA bietet mir zwar ".Item" (ohne s am Ende) an, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen muss, um die DrawingViews weiter aufzuschlüsseln. Ich möchte wie gesagt an die Zeile "Annotation" heranzukommen, durch die Vervollständigung von VBA komme ich da jedoch nicht ran -- aber ich weiß ja auch die ID-Nummern der DrawingViews vorher nicht.
Vermutlich müssen die einzelnen Items mit einer Schleife "aufgeklappt" und editiert werden!? Aber wie? Ein Code-Beispiel konnte ich leider noch nicht finden.
Arne Peters
erstellt am: 09. Sep. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrJemineh 10 Unities + Antwort hilfreich
Das DrwaingView-Objekt enthält doch diverse Methoden, Eigenschaften und Objekte.
Arne
HerrJemineh
erstellt am: 09. Sep. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ändert leider nichts an der Tatsache, dass ich nicht weiß, wie ich an "Annotation" herankomme.
Wie gesagt klappt es gut, dass ich TextColor von meinen DrawingViews-Items ändern kann. Wie ich aber TextColor ItemXYZ.Annotation ändere, weiß ich eben nicht.
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 09. Sep. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrJemineh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jemineh,
deklariere die Laufvariable für eine einzelne DrawingView, sowie der DrawingViews-Auflistung explizit mit dem korrekten Solid Edge Datentyp anstatt Object. Dann erhältst Du auch die gewünschte IntelliSense-Hilfe zur Auswahl der Eigenschaften und Methoden eines DrawingView Objekts.
Anbei Dein dazu leicht abgeänderter Code:
Code:
        Dim oView  As SolidEdgeDraft.DrawingView  ' Einzelnes DrawingView Objekt!
        For Each oView In mDraft.ActiveSheet.DrawingViews
            oView.TextColor = "16711680" 'blau
        Next
    End Sub
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
HerrJemineh
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wksyspro:
Hallo Jemineh,
deklariere die Laufvariable für eine einzelne DrawingView, sowie der DrawingViews-Auflistung explizit mit dem korrekten Solid Edge Datentyp anstatt Object. Dann erhältst Du auch die gewünschte IntelliSense-Hilfe zur Auswahl der Eigenschaften und Methoden eines DrawingView Objekts.[...]
Danke, das ist schon mal ein guter Hinweis.
Mein oben beschriebenes Problem ist leider immer noch nicht gelöst -- ich weiß  nicht, wie ich an die einzelnen Items "herankomme". Falls jemand noch einen Hinweis parat hat, würde ich mich freuen!
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Sep. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrJemineh 10 Unities + Antwort hilfreich
@HerrJemineh,
innerhalb der obigen Schleife erhältst Du mittels oView.Annotation eine Referenz vom Typ Object. Diesen Object-Typ kannst Du in diesem Fall in den Typ DetailEnvelope konvertieren (per CType). Dann erschließt sich Dir auch der Zugriff auf die TextColor-Eigenschaft der Annotation usw.
CType(oView.Annotation, SolidEdgeDraft.DetailEnvelope).TextColor
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
HerrJemineh
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@HerrJemineh,
Danke, das hat mir sehr geholfen, super!
Mein Code sieht in reduzierter Form momentan so aus:
Code:
Dim oColor As Integer
oColor = "16711680"  'blau
    ' Färbe Captions für Schnitte und Einzelheiten
    oView.TextColor = oColor
    ' Wenn die Ansicht eine Annotation (Schnitt, Einzelheit, ...) hat, versuche das
    ' jeweilige Detail einzufärben:
    If oView.Annotation IsNot Nothing Then
        Try
            ' Wenn es eine Einzelheit ist, versuche zu färben:
            CType(oView.Annotation, SolidEdgeDraft.DetailEnvelope).TextColor = oColor
        Catch
            ' ... ansonsten versuche, ob es als Schnittverlauf klappt:
            Try
                CType(oView.Annotation, SolidEdgeDraft.CuttingPlane).TextColor = oColor
            Catch ex As Exception
                ' Wenn auch das nicht klappt, gib einen Hinweis aus:
                MsgBox("Ein Detail konnte nicht gefärbt werden." + vbNewLine + ex.Message)
            End Try
        End Try
    End If
Next
Das ist natürlich ziemlich quick+dirty, aber es funktioniert vorerst. Wenn jemand einen Tipp hat, wie man um die verschachtelte Try-Anweisung herumkommen kann, immer her damit.
Ansonsten bin ich soweit zufrieden. Danke für eure Tipps!
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 13. Sep. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrJemineh 10 Unities + Antwort hilfreich
@HerrJemineh,
nun, statt des verschachtelten Try/Catch Konstrukts und Verwendung von CType, das eine Ausnahme auslöst, wenn die Konvertierung nicht möglich ist, kannst Du TryCast verwenden. TryCast liefert im Fehlerfall Nothing zurück, so dass Du das Ergebnis mit IsNot Nothing überprüfen kannst und dann davon abhängig den Zugriff auf den gewandelten Objekttyp wagen kannst.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
