  Solid Edge
  Solid Edge Viewer
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Solid Edge Viewer (6701 mal gelesen)
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage zum SE Viewer.
Ich habe den Viewer bei einem Kollegen installiert der kann jetzt SE Files betrachten, die Schaltflächen für Messen und Schneiden usw. sind aber alle ausgegraut, gibt es eine Möglichkeit die freizuschalten?
Danke!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht. Als kostenlose SE Tools das messen kann gibt es nur XPresreview. Damit kann man aber nur in PCF-Files messen, wenn das PCF-File auf einem Solid Edge Rechner mit View&Markup (RevisionManager-Viewer )erstellt wurde.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 08. Sep. 2011 editiert.]
Solidworm
R&D Engineer
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus welchem Grund sind die Funktionen im Viewer enthalten?
war es evtl. früher möglich?
Danke!
Arne Peters
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, auch der Viewer kann in PCF-Dokumenten messen.
Früher konnte man auch mal Verktordaten in Zeichnungen abgreifen. Das ist für die Werkstatt ein echter Nutzen. Das wurde leider abgeklemmt.
Arne
Solidworm
R&D Engineer
erstellt am: 08. Sep. 2011 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie speichere ich eigentlich ein Par in diesem PCF Format?
Danke für deine Hilfe!
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidWorm,
geh auf Extras\View und Makup
Oder öffne die Datei mit View and Makup (Im SolidEdge Verzeichniss im Start-Menü)
Da kannst du nun die Datei als "pcf" speichern.
Heinrich
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
PCF Dateien kannst Du über View and Markup abspeichern.
Wenn die Montage dann noch messen können soll, dann konntest Du (zumindest früher / nicht getestet) in View & Markup über Datei -> Als E-Mail senden einschalten das Du eine messbare PCF-Datei verschickst.
Vielleicht hilft es ja.
masls
Projektleiter / CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von masls an!   Senden Sie eine Private Message an masls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masls
Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von C. Thiel:
Funktioniert das jetzt noch mit dem Messen? Sprechen wir hier über eine Draft oder funktioniert das nur in Parts?
In der V19 kann ich zwar einschalten, dass ich eine PCF Datei erstellen möchte und die als Anhang senden möchte und Messen, Markup und Schnittansicht aktiviert sein soll. Klicke ich auf OK, dann passiert nichts.
Braucht man dafür noch Outlook oder wo liegt hier der Fehler?
Nein, das glaub ich nicht Tim!
C. Thiel
WIN 7x64
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest bis V20 funktionierte das messen auch mit Parts und ASMs.
Der Trick liegt darin, nach dem "Senden als Email" den Dateianhang aus der Email wieder zu speichern.
In dieser Datei kann die Montage dann auch messen. Nicht schön, aber dazumal hat es zumindest funktioniert ...
masls
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir passiert aber gar nichts, wenn ich dort auf OK drücke, d.h. es wird kein Mailprogramm aufgerufen (gut, habe auch kein Outlook aufm Rechner sondern ein Programm namens C4, dass Mails versendet). Wichtiger als das Messen in Parts wäre für mich das Messen in den Drafts.
Boah ist das grausam, dass sowas wohl nicht mit Bordmitteln funktioniert und man auf externe Viewer zurückgreifen muss......
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Edger,
der Standardviewer von SolidEdge ist seit den letzten 10 Jahren eine Katastrophe (Messen, Anzeige vereinfachter Bauteile, Anzeige eines Bitmap anstelle der 2D Zeichnung usw.). Wie oft habe ich schon bei Treffen mit Leuten von UG und jetzt Siemens gesagt,was man von einem zeitgemäßen Viewer erwartet (Nativ Viewing,Anwendung einbindbar z.B. in Sharepoint, Öffnen von Neutralformaten,...). Ich glaube schon langsam nicht mehr an die steter Tropfen höhlt den Stein Methode.
Wir werden wohl in Richtung 3D PDF gehen, welches bei Freigabe autom. erzeugt wird. Für den 2D Bereich werden es wohl autom. erzeugte DWG Dateien. Dann habe ich die Möglichkeit im Intranet (Sharepoint) die 2D und 3D Daten zur Verfügung zu stellen.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
sprich das bitte mit deiner IT ab, dass du gedenkst pdf´s nicht mehr in kb abzulegen sondern tonnenweise in 1-100MB.
Gruß Mike
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 12. Sep. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mike Ulbrich:
Mahlzeit,
Gruß Mike
Ebenfalls Mahlzeit,
da hast Du recht, aber Speicher kostet ja nichts mehr ;)
Nein Spass beiseite, ich habe mit Baugruppen Tests gemacht die recht positiv waren.
Es werden zuerst nur die wichtigsten Montagebaugruppen abgelegt.
Gruss,
Solid-Man
masls
erstellt am: 16. Sep. 2011 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von masls:
Habe Rückmeldung von unserem Support bekommen: In Drafts kann man im Viewer nicht messen, aber in Parts und Assemblys.
Wobei, an meinem Platz geht es, an einem anderen Platz an dem nur der Viewer installiert ist, nicht........
Arne Peters
erstellt am: 16. Sep. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort vom Eurem Support ist ja auch falsch.
Mit dem View & Markup-Viewer auf SE-Rechnern kann man SE-Dateien 3D-Messen. Mit dem SEViewer.exe nicht. Damit kann man nur in PCF-Dateien messen, die mit View&Markup erstellt wurden, und für die das messen freigegeben wurde.
Arne
masls
erstellt am: 19. Sep. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, danke für die Info.
Und wie erstelle ich die PCF Datei in dem View & Markup Viewer?
Dort kann ich, wie weiter oben schon geschrieben, zwar mit "Datei" --> "An Empfänger senden... (als Anhang)" in den Optionen das Messen, Markup und Schnittansicht aktivieren. Nur wenn ich auf OK klicke, passiert nichts (muss hier was passieren?).
Wenn ich die Datei dann als pcf Datei speicher und an einem Platz öffne, auf dem nur ein Viewer installiert ist, ist die Messfunktion ausgeschalten.
Bitte hier eine Erklärung für Doofe, danke
Arne Peters
erstellt am: 19. Sep. 2011 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Im View und Markup Versuch doch mal die Speichern-Schaltfläche.
Arne
masls
erstellt am: 20. Sep. 2011 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
guggst du hier bzw. ein Posting über deinem:
So doof ist er also doch nicht  Deshalb verstehe ich ja nicht, warum es nicht klappen will.
Arne Peters
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, da hab ich wohl was überlesen.
Aber ich hab nun für Dich mal den Viewer auf meinem Büro-Rechner installiert. Ich kann in der PCF-Datei messen, wenn auch die Bedienung gruselig ist.
p.s.: Ist ja der Hammer. Der ST4 Viewer braucht bei der Installation nur 350MB,
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Sep. 2011 editiert.]
C. Thiel
WIN 7x64
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja genau der Trick an der Sache. Du musst die Datei per E-Mail versenden, erst dann wird das messen aktiviert.
Sollte das bei Dir nicht funktionieren, dann googel mal nach "mapi32.dll" (verantwortlich für die Windows Funktion mailto), lade sie herunter und speichere sie in das Verzeichnis der Viewer EXE.
Die Datei aus der Mail musst Du dann speichern und kannst dann in dieser Datei messen.
Arne Peters
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich brauch keine Mail. Bei mir geht es auch so.
Arne
masls
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, da muss ich mit meinem EDV Menschen Rücksprache halten, ob er die Mailfunktion bewusst deaktiviert hat für einen neuen Versuch.
Danke Arne, bringt mir momentan aber leider auch nix. Eventuell muss ich dann doch auf die ST3 warten und es da nochmal versuchen.
Arne Peters
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
V19 kann ich Dir nicht helfen.
V20 kann ich mal testen.
Arne
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer dieser Kerben möchte ich Nachhaken:
Es geht darum das ich versuche eine *.asm die aus lauter Teilen inkl. Vereinfachungen besteht eine *.pfc zu machen.
Allerdings bekomme ich, egal welche Enistellungen ich im View&Markup eingestellt habe immer die vereinfachte baugruppe angezeigt, die ich aber so nicht verwenden kann. Wie öffne ich die Baugruppe mit allen Entwurfsteilen?
Original erstellt von Solid-Man:
Hi Edger,
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuche es auch immer wieder.
Habe es aber bisher nicht hinbekommen.
Sogar der Versuch mit einem externen AutoVue ist gescheitert.
Nicht an den Vereinfachungen, aber an den Baugruppenfamilien.
"kein gültiges Format..."
Gruss,
Solid-Man
