 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
Thema: Unbekannte Einheit (2327 mal gelesen)
hswat Mitglied Techniker
 Beiträge: 45 Registriert: 05.08.2010 Solid Edge ST5, Win7 64bit Benutz seit 2002 Solid Edge (V12)
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kurzem schleicht bei uns folgende Fehler immer wieder auf: Part/Assembly: Anfangs kann man normal arbeiten. Irgendwann beim Ändern von Maßen, werden diese nicht mehr geändert, sondern die Werte werden auf ganze Zahlen gerundet. Oder ich muss die Zahlen mit nem "." anstatt mit nem "," eingeben. Draft: Hier ist es ähnlich. Man mach eine Ableitung mit mehreren Ansichten. Anfangs kann man z.B. den Maßstab der Ansichten normal ändern (Entweder über die Vorgeschlagenen Maßstäbe oder über einen Zahlenwert. Dann später sagt er "keine zulässige Einheit". Manchmal reicht es wenn man Solid Edge schließt und wieder neu startet. Meistens geht es nur duch neustarten des Rechners, was aber ziemlich nervig ist wenn man das alle 5-30min. machen müsste. Hat wer noch solche Phänomene und hat dafür auch eine Lösung??? Wir arbeiten mit ST2 MP12 auf WinXP 32bit Systemen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hswat
Zitat: Original erstellt von hswat: ...Hat wer noch solche Phänomene und hat dafür auch eine Lösung???Wir arbeiten mit ST2 MP12 auf WinXP 32bit Systemen.
Hallo hswat, eine ST2 SP12 auf WinXP 32bit, halte ich generell für keine gute Idee. Ich habe 24 Workstations Win7 64bit und ST2 64bit im Einsatz und kenne den Fehler so nicht. Läßt aber Probleme mit der Ländereinstellung vermuten. ------------------ Gruss, Solid-Man  Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unser ERP-System läuft noch nicht unter Win7 sonst hätten wir schon umgestellt. Im Oktober bekommen wir ein Update was auch Win7 unterstützt und dann stelle ich die Rechner auch um. Spätestens mit ST4 muss ich ja umstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hswat
Ich vermute hier, das sich die Ländereinstellung über ein Tastaturkürzel unabsichtlich umstellt. Umschalt - Alt ist hier möglicherweise die Ursache, dh. check mal wie die Länderkennung ist nach ner Weile, ändere die Tastenkombination fürs umstellen (Start-Einstellungen-Systemsteuerung, Regions- und Sprachoptionen, Sprachen, Details, Tastatur - Tastenkombination) bzw. Systemsteuerung - Zeit, Sprache und Region Tastaturen und Eingabemethoden ändern, erweiterte Tastatureinstellungen, Tastenkombination ändern. Du findest das schon  [Diese Nachricht wurde von kmw am 08. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Länderschlüssel ist DE. Trotzdem nimmt er die Werte nicht an. Gerade Maße ja ungrade nein. Beim Maßstab konnten wir uns jetzt behelfen in dem wir ihn 10/15 rechnen liesen. Was er dann machte und auch den Kommawert anzeigte. Gruß
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hswat
Hi hswat, ist das nur an einer Maschine so oder an mehreren?
erstellt am: 12. Sep. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1848 Registriert: 22.02.2006 SolidEdge ST9
erstellt am: 12. Sep. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hswat
