  Solid Edge
  Verknüpfung von Kegelfläche auf Kegelfläche
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verknüpfung von Kegelfläche auf Kegelfläche (2144 mal gelesen)
timbeam
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von timbeam an!   Senden Sie eine Private Message an timbeam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timbeam
erstellt am: 07. Sep. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob es in SE möglich ist, eine Verknüpfung( Mate ) von einer Kegelfläche zu einer anderen Kegelfläche zu erstellen.
Beste Grüße
Timbeam
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Sep. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timbeam 10 Unities + Antwort hilfreich
Mate ist immer eine planare Fläche.
Punkte verbinden + Axial bei konzentrischen Kegeln.
Sonst evtl tangential.
Arne
timbeam
Entwickler
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arne,
ich habe zunächst eine axiale Verknüpfung und dann eine tangentiale Verknüpfung machen müssen, dann funktionierte es.
Beste Grüße
Tim
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timbeam 10 Unities + Antwort hilfreich
Axial, evtl Drehen festlegen und dann über "Verbinden" ..... so sind meine Schrauben DIN7991 geteacht .... dabeiu sieht man dann auch ob die Senkung tief genug ist ....
Wenn die Richtung dabei falsch ist, über "umdrehen" in der Axial Beziehung ändern ....
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
