  Solid Edge
  Erstelldatum
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstelldatum (1420 mal gelesen)
Null
Sehen Sie sich das Profil von Null an!   Senden Sie eine Private Message an Null  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Null
erstellt am: 06. Sep. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem mit dem Erstelldatum in Solid Edge. Und zwar immer wenn ich eine Zeichnung (oder eine Baugruppe) öffne, dann die bearbeite und speichere ändert sich auch das Erstelldatum. Und dann ist es so als ob ich die Datei gerade erstellt hab... obwohl die Datei schon vor lange Zeit erstellt worde.
Kann mir vielleicht jemand helfen
Solid Edge ST3
kmw
erstellt am: 06. Sep. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Null 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es denn die Variable  %{Erstelldatum|R1} oder eher %{Geändert} ?
Geh mal in den Blatt-Hintergrund und schau dir den Legendentext mal an.
mummpitz
Sehen Sie sich das Profil von mummpitz an!   Senden Sie eine Private Message an mummpitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mummpitz
Solid Edge ST10 Classic
WIN 7 64
Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 06. Sep. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Null 10 Unities + Antwort hilfreich
gebe einfach in der Zeichnungsvorlage auf den Schriftfeldblock und tausche das Erstelldatum gegen Ursprungsdatum...
%{Ursprungsdatum/@dd.MM.yyyy}
Null
erstellt am: 07. Sep. 2011 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab geändert auf %{Ursprungsdatum}. Es funktioniert . Danke!!!
Solid Edge ST3
