  Solid Edge
  Perspektive Weitwinkel
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Perspektive Weitwinkel (2189 mal gelesen)
Saram
Sehen Sie sich das Profil von Saram an!   Senden Sie eine Private Message an Saram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saram
erstellt am: 06. Sep. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich auf einer Zeichnungsansicht das Modell mit der Perspektive Weitwinkel darzustellen?
Herzlichen Dank und Grüsse
Saram
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 06. Sep. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saram,
Im Zeichnungsansichtsassistent kannst Du bei der Ansichtsauswahl auf Custom (Benutzerdefiniert?) gehen und dort Dein Teil in die richtige Lage drehen. In der Buttonleisteden Knopf für Perspektive drücken und anschließend im Listenfeld daneben Weitwinkel auswählen.
Hab leider nur die englische Version.
Martin
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Sep. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
... und Du mußt mindestens Solid Edge ST3 haben.
Markus Gras
