  Solid Edge
  Polygonzug aus DXF in Linie für SKizze umwandeln?
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polygonzug aus DXF in Linie für SKizze umwandeln? (4339 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Sep. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ichj einen Poligonlinienzug, der sich nur komplett anfassen lässt, in eine Linie/Linien umwandeln die in der PRT Umgebung greifbar sind?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Sep. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das nicht über das Kontextmenü im Draft?
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Sep. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann kommt die Meldung:
"Auswahl enthält keine analytischen Elemente für die Umwandlung"
Damit kann ich aber nix anfangen ;-(
Arne Peters
erstellt am: 02. Sep. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
DropComplexLineString2D.zip
Vielleicht geht das.
Arne
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 02. Sep. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
diese Linien kommen doch bestimmt aus einer DXF/DWG. Beim Import
von diesen Dateien kann man in den Optionen einen Haken "Convert polylines as simple elements" setzen. Vielleicht hilft das ja.
Martin
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Sep. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon mit und iohne Haken probiert .... immer gleich, Schreibzugriff auf die *.ini habe ich auch ....
Die Datei von Arne läuft drüber, aber der Linienzug bleibt eine Linie mit Stützpunkten die ich verändern kann, aber beim Importieren/Einfügen ins PRT nicht als Umriss für Ausprägunmg/Ausschniott nutzenm kann ...
Was sind das für blöde Linien und was mache ich falsch?
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Sep. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich auf Objekteigenschaften gehe sagt mir SE "Kurve" mit Anfangs/Endpunkt und Fläche ..... gibts dafür noch nen Trick?
Arne Peters
erstellt am: 02. Sep. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist es evtl. ein Spline und kein ComplexLinestring2D.
Arne
Aha, jetzt hast Du es auch rausgefunden.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 02. Sep. 2011 editiert.]
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 03. Sep. 2011 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
In der DWG oder DXF Datei das Polygon anwählen, RMT und auf "Polygon auflösen" klicken.
Und über Zwischenablage in *par einfügen.
Wolltet ihr das wissen, wenn nicht dann habe ich die Frage falsch verstanden.
Solid-Man66
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Sep. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na gut, was mache dann?
Diese Möglichkeit wird eben nicht angeboten ..... und dann?
Dank Euch
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 04. Sep. 2011 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rüben-Rudi
...was dann?
Hotline anrufen, dann bei CAD.de schreiben wie es funktioniert.
Solid-Man66
Arne Peters
erstellt am: 05. Sep. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Kurve ist eine Kurve ist eine Kurve.
Evtl geht auf der ACAD-Seite was.
Oder Nachzeichnen.
Wie sieht sie denn aus, die Kurve, dass man sie nicht verwenden kann?
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Sep. 2011 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Sep. 2011 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... hab ich doch schon gemacht .... nur hat mir die Antwort nicht wirklich geholfen ....
Neu/Nachzeichnen .... da das aber eine blöde Spline Kurve aus mehrern Segmenten/Radien ist, sieht das nachgezeichnete nicht so elegant wie das Original aus ...
Arne Peters
erstellt am: 06. Sep. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist keien "blöde Kurve", sondern einfach eine Kurve.
Aber ich vesrtehe bis jetz noch nicht, wieso Du die nicht vnutzen kannst.
Arne
Arne Peters
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
In ST4 gibt es eine Option für den AutoCAD-Import, die verhindert, dass Polylinien beim Import versehentlich in Splines umgewandelt werden.
Arne
