  Solid Edge
  Interpart-Kopie // Blechbearbeitung
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Interpart-Kopie // Blechbearbeitung (3285 mal gelesen)
Uli.B
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Uli.B an!   Senden Sie eine Private Message an Uli.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uli.B
Solid Edge ST4
erstellt am: 01. Sep. 2011 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SolidEdgeST3-SequentiellesBlechteil-[80.2.2.5.007_4.psmin80.2.2.5.077.a_2011-09-01_16-56-43.png
SolidEdgeST3-SequentiellesBlechteil-[80.2.2.5.077_1.psmin80.2.2.5.077.a_2011-09-01_16-56-57.png
SolidEdgeST3-SequentiellesBlechteil-[80.2.2.5.077_1.psmin80.2.2.5.077.a_2011-09-01_16-57-21.png
Hallo Gemeinde,
stehe momentan vor folgendem Problem, wozu ich einfach keine LÖsung finde.
Wie im Anhang zu sehen, "bastel" ich gerade einen Flansch für eine Verdrängerpumpe.
Dafür muss ich einen Verteilerbalken mit einem Übergangsstück versehen.
Der Verteilerbalken ist ein Konturlappen(damit ich ne Abwicklung für unseren Plasma hab).
Das Übergangsstück ist eine geführte Blechausprägung(heisst das so?)
Um nun bei beiden Elemente die entsprechenden Ausschnitte zu erzeugen, hab ich mir das Gegenstück als Interpart-Kopie eingefügt und über boolsche Operation vom Gegenstück abgezogen.
Leider klappt das aber nicht so, wie ich es mir vorstelle.
Hoffe ihr konntet mir folgen. Im Anhang ein paar Bilder, wie ich das ganze aufgebaut hab.
Vielen Dank für eure Antworten!
Solid Edge ST3
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Sep. 2011 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Uli.B:
Die Bilder sehen doch ganz gut aus.
Was klappt den nicht wie vorgestellt?
Arne
Uli.B
Dipl.Ing
Solid Edge ST4
erstellt am: 01. Sep. 2011 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie man auf den Bildern sehen kann, ist das Übergangsstück via Interpart-Kopie "zurecht geschnitten".
Nur krieg ich jetzt die Öffnung des Verteilerbalkens nicht mehr hin, weil die erzeugte Interpart-Kopie des Übergangsstückes nicht mehr den Verteilerbalken schneidet. Somit kann ich daher auch keine boolsche Operation mehr durchführen.
Ich hoff das ihr mein Problem einigermaßen Verstehen könnt.
Mfg Uli
Solid Edge ST3
Arne Peters
erstellt am: 01. Sep. 2011 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha.
Versuch mal eine "Flächenkopie" des Übergangs mit "Äußere Konturen entfenen" und ggf noch die Funktion Fläche verlängern.
Alles in der Flächenmodellierung zu finden.
Arne
Uli.B
Dipl.Ing
Solid Edge ST4
erstellt am: 02. Sep. 2011 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
erstmal danke für die Antwort.
Zu deinem Vorschlag:
ich muss mir ja die "Flächenkopie" des Übergangsstückes im Rohr reinholen, damit ich diese via boolsche Operation voneinander abziehen kann.
Nur leider kann ich die Flächenkopie im Einzelteil es Übergangsstücks erzeugen und habe somit keine Möglichkeit, mir diese im Rohr(Verteilerbalken) abzugreifen. Oder doch?
Die Funktions "Fläche verlängern" hab ich auch schon ausprobiert. Nur leider kann ich da die Richtung, in welche er die Fläche verlängern soll, nicht angeben. Mal verlängert SE die Fläche um 90° versetzt. Mal quer durch den Raum.
Was mach ich falsch, bzw. gibt es noch andere Möglichkeiten um dieses Problem komplett zu umgehen?
Vielen Dank.
mfg Uli
Solid Edge ST3
Uli.B
Dipl.Ing
Solid Edge ST4
erstellt am: 02. Sep. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gerade nochmal ausprobiert und bin schon ein bissel weiter gekommen.
Habe mir jetzt vom Übergangsstück eine Interpart-Kopie im Rohr erzeugt.
Über die Funktion "Flächen verlängern" habe ich mir dann jede einzelne Fläche verlängert, sodass die Interpart-Kopie vollständig das Rohr schneidet.
Somit konnte ich dann den Ausschnitt aus dem Rohr erzeugen.
Das ganze ist nur ein wenig mühsam, da man wirklich jede einzelne Fläche der Interpart-Kopie anpacken und manuell verlängern muss.
Gibts da nicht eine elegantere Variante?
Danke für eure Hilfe.
mfg Uli
Solid Edge ST3
