  Solid Edge
  Probleme bei Extrusion
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Probleme bei Extrusion (12457 mal gelesen)
Gulli112
Sehen Sie sich das Profil von Gulli112 an!   Senden Sie eine Private Message an Gulli112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulli112
Ich benutzte ST 2
erstellt am: 26. Aug. 2011 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei Solid Edge und zwar möchte ich eine Extrusion machen, der Button "Extrusion" ist aber nicht anwählbar, sowie alle andere Buttons unter dem Reiter "Volumenkörper". Kann mir jemand helfen? Momentan ist meine einzige mögliche eine Extrusion zu erstellen, per Skizze und dann daraus eine Extrusion.
Vielen Dank schonmal für die Antworten
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Aug. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gulli112 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gulli112:
Das ist bei mir auch so, erst die Skizze dann den Körper.
In der Synchronousumgebung, in der bist Du nämlich gerade, kann man direkt mit dem skizzieren anfangen.
Wenn Du auf die Sequentielle/Traditionelle Umgebung umschaltest, dann kannst Du zuerst den Extrusionsbefehl wählen, aber dann musst Du als nächstes auch was skizzieren.
Markus Gras
Gulli112
Ich benutzte ST 2
erstellt am: 26. Aug. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja so möchte ich auch konsturieren, erst die extrusion auswählen, dann eine ebene bestimmen und dann die skizze machen, aber dies ist nicht möglich, da ich sofort in der synchronousumgebung drin bin und nicht in die sequentielle/traditionelle umgebung schalten kann.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 26. Aug. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gulli112 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du verrätst welche Solid Edge Version Du hast, oder besser noch Du trägst es in Deine Systeminfo ein, dann kann ich Dir auch verraten wie Du das ändern kannst.
Markus Gras
Gulli112
Ich benutzte ST 2
erstellt am: 26. Aug. 2011 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 26. Aug. 2011 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gulli112 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh auf die Anwendungsschaltfläche oben links, dort auf Optionen im Benutzerprofil kann Du dann von nur Synchronous auf Traditionell oder Traditionell und Synchronous umschalten. Grundsätzlich schadet es nicht wenn Du beides einschaltest.
Markus Gras
Gulli112
Ich benutzte ST 2
erstellt am: 26. Aug. 2011 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
