  Solid Edge
  Bemassen Verrundung
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassen Verrundung (3794 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 24. Aug. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehe Anhang bitte...
Kann ich in SE V20 bei der Schnittpunkte die 2 Linien automatisch ein Kreuz anzeigen lassen damit klar ist wo der Mass herkommt.
Bei mir wird übrigens den Maß blau (nicht änderbar)obwohl ich eigentlich den Maß ändern mussen könnte
vielen dank im voraus für ihre Antworte
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 24. Aug. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PaulvDH,
es gibt den Befehl Mittelmarkierung. Kamit kann man den Bogenmittelpunkt markieren.
Ich würde die vertikale Linie links bemaßen, dann wird es klarer.
Heinrich
PaulvdH
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht ist den Beispiel nicht die richtige Darstellung. Manchmal ist es gewünscht so zu bemassen wie ich dass im Beispiel gemacht habe. Den Middelpunkt der Bogen markieren ist mir bekannt. trotzdem danke für dein Antwort
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
setzte einen Punkt in die Ecke, und Du hast keine Probleme mehr.
siehe Bild.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
PaulvdH
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass wurde meine endlösung sein wenn's nicht automatisch geht.
Danke!
