  Solid Edge
  Beziehungen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 6 Tagen
Autor Thema:  Beziehungen (1542 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
beim verbauen von Parts in einer neuen Baugruppe war es bei mir früher so das sich die ausgwählten Flächen deckungsgleich auf "0" verschoben haben. Nun ist es immer so, das mein Part zwar so fixiert wird. Jedoch verbleibt es zunächst auf seiner Position. Z.B.: y=63mm. Ich muss dann nachträglich die neue Beziehung anwählen und von Hand auf 0mm setzen (oder welches Maß auch immer).
Muss da irgendwo ein Haken rein oder raus.
Vielen Dank im voraus
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in den Platzierungsoptionen, dort gibt es Abstand zwischen Teilflächen als Standardabstand verwenden.
Markus Gras
Dukemulle
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich die "Platzierungsoptionen". Kannst Du mir den Pfad beschreiben?
Vielen Dank
Dukemulle
SolidWorks Professional 2012 - SP5.0
SolidEdge ST4 104 - MP09
SolidEdge ST5 105 - MP01
Graka: "NVidia Quadro FX 4000"
Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL"
CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz"
RAM: 16GB DDR3
OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah... ich habe es gefunden.
Home>Zusammenbau>Komponentenmontage>Icon Links (Zusammenbau Optionen)
Im sich öffnenden Fenster den veirten Haken raus bei:
•Abstand zwischen Teilflächen als Standardabstand verwenden
Danke für die Hilfe
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dukemulle,
wenn du das Teil platzierst, kannst du in der Leiste auf Teil platzieren - Optionen klicken. Dort gibt es die Option, den aktuellen Abstand zwischen den Teilen als Standardabstand einzustellen. Oder eben auch auszuschalten.
Heinrich
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 24. Aug. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
ich finde die Option nicht schlecht und habe sie auch aktiviert, denn beim ersten platzieren ist die Option nicht wirksam nur wenn ich später die Beziehungen bearbeite, falls ich dabei mal einen Abstand von 0,00mm brauche, geb ich die schnell ein. Oft möchte ich aber den aktuellen Zustand mit Hilfe eine Beziehung festlegen und dabei ist die Option echt hilfreich.
Markus Gras
