  Solid Edge
  SolidEdgeTranslationServices.exe Parameter/Dokumentation
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  SolidEdgeTranslationServices.exe Parameter/Dokumentation (4857 mal gelesen)
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt sich jemand von euch mit der SolidEdgeTranslationServices.exe im SE\Program Verzeichnis aus, welche Parameter sie verwendet oder ob es eine Dokumentation dafür gibt?
Gruß Mike
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Aug. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine exe-Datei die keinen einzigen Treffer bringt, wenn man den Namen im Internet sucht.
Mein Beileid.
p.s. Naja, das ändern wir ja nun.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Aug. 2011 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Aug. 2011 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
es hat was mit Teamcenter zu tun.
Ein Aufruf auf der Kommandozeile mit dem Parameter /? meldet:
SolidEdgeTranslationsServices V 1.0.0.5
Error determining type of translation
Unbehandelte Ausnahme: System.ArgumentException: Das Argument Start muss größer
als 0 (null) sein.
  bei Microsoft.VisualBasic.Strings.Mid(String str, Int32 Start, Int32 Length)
  bei SolidEdgeTranslationServices.Module1.RemoveFilePath(String strFname)
  bei SolidEdgeTranslationServices.Module1.Main()
Sagt Dir das RemoveFilePath vielleicht irgendwas?
Markus Gras
Arne Peters
erstellt am: 23. Aug. 2011 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
es wird sich eventuell um die Extraktion von Pfad und Dateiname aus einem Parameter handeln. Aber es ist eher müßig, die Zeit damit zu verbringen, verschiedene Parameter wechselweise diverse Parameter und deren Kombinationen zu testen.
Die Antwort auf /? ist ja auch nur eine Fehlermeldung. Es gibt keien Hilfe und Fehler werden in dem Programm nicht abgefangen.
Entweder ist es was handgestrikt. So ne Art Lufthaken. Oder es ist nicht zum expliziten Aufruf gedacht, sondern wird von woanders aufgerufen.
Arne
Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 23. Aug. 2011 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurz mal zum Hintergrund,
im Tc gibt es einen Dienst namens SETranslations. Der regelt über eine SETranslation.bat die Konvertierungen von nativen Solid Edge  Daten, über SE-Translators, in Neutralformate.
Ein Kurztest von mir hat ergeben, dass X_T und STP problemlos funktionieren, nur bei SAT bleibt die angesteuerte EXE hängen und demzufolge auch der Scheduler Dienst in Teamcenter.
Die Solid Edge Datei über die SE UI zu übersetzen funktioniert aber.
Über TC legt die SolidEdgeTranslationServices.exe aber leider nur eine leere SAT Datei mit 0kb an und bleibt dann hängen. Kille ich sie aus dem Taskmanager läuft der Scheduler weiter und importiert die 0kb sat Datei wieder nach TC.
Getestet mit ST3MP7 und TCX5.3.1.1
Kann das jemand bestätigen? Dann kann ich wenigstens einen Call aufmachen lassen.
Gruß Mike
Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 07. Sep. 2011 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabbend,
hat einer von euch das mal reproduzieren können mit seinem SE und TC?
Ich habe es heute mit der englischen ST4 probiert und komme auf das gleiche Ergebnis... leider
Gruß Mike
Arne Peters
erstellt am: 07. Sep. 2011 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö. Aber ich kann mindestens 20 andere Fehler reproduzieren.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Sep. 2011 editiert.]
inoujk
Sehen Sie sich das Profil von inoujk an!   Senden Sie eine Private Message an inoujk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inoujk
erstellt am: 05. Jul. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
don't speak dutch at all (thx to google translate ^^), but i had the same problem to get the parameters available to this program..
when editing SolidEdgeTranslationServices.exe with an hex editor, you can see this parameters..
-i=input
-o=output
-t=Translate to
-w=Width
-h=Height
-r=Resolution
-c=Color Depth
-v=Make solidEdge Visible
-q=Quality
-m=Multiple sheet draft
exemple :
SolidEdgeTranslationServices.exe -i=c:\temp\test_conv\000977-001.dft -v=false -t=dxf -o=c:\temp\test_conv\000977-001.dxf
hope it help
++ inoujk
http://inoujk.free.fr/
[Diese Nachricht wurde von inoujk am 05. Jul. 2012 editiert.]
