  Solid Edge
  Anschaffung von Notebook und Workstation
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anschaffung von Notebook und Workstation (1982 mal gelesen)
mueller.p
Sehen Sie sich das Profil von mueller.p an!   Senden Sie eine Private Message an mueller.p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueller.p
Dell M60 2GHz 1GB Ram
NVIDIA Quadro FX Go1000<P>Desktop HP XW4600
2GB Ram
Nvidia FX Quadro 1700
erstellt am: 23. Aug. 2011 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich bin im begriff ein neues Notebook und eine Workstation für Solid Edge auszusuchen was habt ihr
bzgl. der Konfig für Tipps für mich Graka usw.
Bin für jeden Tipp dankbar.
MP
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Aug. 2011 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MP,
habe mir vor ca. 6 Wochen selber nen PC zusammen gestellt. Grundlage ist die Konfig aus einer Mai/Juni Ausgabe der ct, geändert habe ich Speicher (8GB), GraKa (Quadro FX1800) und zwei Festplatten, einmal ne 120er Intel aus der 320er Serie als Systemplatte und aus dem alten PC die 250er Datenplatte als Datenlaufwerk.
Als Zusatzaustattung habe ich USB3 Hub vorn, auf den Kartenleser habe ich verzichtet.
Das Gehäuse ist nicht ganz optimal, da einige Anbschlüße (2x USB, eSATA) und die Schalter von oben angebracht sind .... da würde ich beim nächsten mehr Wert drauf legen, ansonsten sehr leise, für SE ausreichend schnell.
Auf den Belastungstest der GraKa muß ich noch warten, da ich noch keinen preiswerten 30" Monitor gefunden habe .... die kleineren kannst du in die ..... schmeißen weil die Auflösung zu grob ist.
Viel Erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
NIROX
Sehen Sie sich das Profil von NIROX an!   Senden Sie eine Private Message an NIROX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NIROX
Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 23. Aug. 2011 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MP,
hierzu müsste man ungefähr wissen was du anstellen möchtest und wie dein Budget ist. Soll an der Workstation und am Notebook produktiv gearbeitet oder ist das Notebook nur ab und zu für unterwegs um Baugruppen anzusehen und Einzelteile zu bearbeiten?
MfG NIROX
Harald Schön
CAD- und PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Harald Schön an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Schön  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Schön
WIN11, Solid Edge 2024, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus MP,
CPU: Nimm einen hochgetackteten CPU. Lieber einen schnellen i7 mit weniger Kernen, als einen langsamer getackteten mit Vielen. Solid Edge ST3 und ST4 nutzen nur bei wenigen Befehlen alle Kerne.
Festplatte: Nimm einen SSD-Datenträger. Absoluter wahnsinn, wie schnell die arbeiten. Bau dir vielleicht noch eine zweite Festplatte, als Datenspeicher ein. Aber C: sollte schnell sein. Auch weil Solid Edge IMMER, auch wenn mit den Dateien über das Netzwerk gearbeitet wird, Daten lokal zwischenspeichert.
Graka: Wir von SST empfehlen ausschließlich NVIDIA und zwar die Quadro Reihe. Da in ST3 UND in ST4 die Grafikleistung enorm gesteigert wurde solltest du schon auch auf eine gute Karte setzen. Schau hier nach: http://www.nvidia.com/object/IO_11761.html
RAM: Ist entscheidend. Wenn du mit großen Baugruppen arbeitest brauchst du min. 8 GB. Hängt aber wirklich davon ab, was du mit der Kiste tun willst.
Betriebssystem: WIN 7 X64. Professional oder Ultimate.
mfg harry
www.solid-system-team.de
