 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Ringabhängigkeit?? Wieso? (5142 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Aug. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe bei ASM die ich schon länger in der Mache habe, beim Platzieren neuer Teile (sowohl neu angelgter als auch bestehender) die Meldung kommt" .... Ringabhängigkeit .... ". Wenn ich mnir eines Fehlers bewußt wäre oder auch mit Interpart Kopien arbeiten würde, würde ich es Ansatzweise verstehen ..... diese blöde Meldung kommt wenn ich nur einen Klotz platziere ..... Lt. Hotliner wäre ne unsaubere Konstruktion schuld .... WO kann ich anfangen zu suchen ..... das nervt bei Termindruck einfach nur Danke und Gruß Bernd EDIT: selbst ein bestehendes Teil kann nicht an derselben Stelle mit denselben Beziehunghen eingefügt werden. Stinkwütend ist noch untertrieben .... da geht gar nix mehr .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Aug. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: WO kann ich anfangen zu suchen ..... das nervt bei Termindruck einfach nur
Suche nach gescheiterten Beziehungen. Rote Blitze Auch an anpassbaren Teilen kann nichts platziert werden vor ST3. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Schön Mitglied CAD- und PLM Admin
 Beiträge: 90 Registriert: 18.08.2011 WIN11, Solid Edge 2024, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Servus Rüben-Rudi, wenn du "rote Blitze" in deiner Baugruppe hast empfehle ich dir die "AsmRelDoctor.exe". Die liegt unter: C:\Program Files\Solid Edge ST4\Custom\AsmRelDoctor\bin o.ä. Erstelle dir unter C: einen Ordner namens Temp. Führe dann die Datei bei geöffneter Baugruppe aus. In deinem Ordner "Temp" wird dann eine Textdatei abgelegt, die dir mitteilt welche Beziehung in deiner Baugruppe unterdrückt wurde. Ist ein echt geniales Makro. ------------------ mfg harry www.solid-system-team.de [Diese Nachricht wurde von Harald Schön am 22. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung (mit HotLine, DANKE Markus): Teil unter neuem Namen abspeichern, platzieren und dann mit dem ursprünglichen Teil ersetzen .... Versteh das wer will Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich "rote Blitze" hätte, wüßte ich selber wo ich suchen muß!!! Das ist ja mein Problem, mit einem Mal kommt die Meldung und nix geht mehr .... Das war jetzt die dritte oder vierte BG die diese Macke hatte .... und leider aber mein Grundrahmen, da war nix mit "Neu Aufbauen" weil darauf ein gesamter Aufbau basiert!! die anderen BG hatte ich auf Empfehlung neu aufgebaut ..... ginmg noch einigermaßen dank übersichtliocher BG, trotzdem absoluter Mist ... und wenn der Kunde mit nem Kunden oder Fertiger ( ....na, da müssen wir aber das saubere Platzieren nochmal üben ....) hinter dir steht, hast du als Konstrukteur den "schwarzen Peter" ..... alles gerade durch .... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 13. Jun. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
gibt es inzwischen eine Lösung? Habe eine Baugruppe aus der alle Beziehungen raus sind. Und wenn ich ein neues Teil plazieren will oder eine Beziehung setzen will... Ringbeziehung. Es ist ein Basisteil, welches ich reparieren soll Hab hier sonst alle Lösungen aus dem Forum ausprobiert: Umbenennen Speichern unter config löschen Beziehungen Löschen Variablen löschen Kopieren Das schöne daran: es ist ein Rahmen (Rahmentool), bzw. vier davon und auf dennen liegen zwei Platten. Da muss man sich schon sehr anstrengen um da unsauber zu arbeiten. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Markus, eine Lösung habe ich nicht bekommen .... hatte dann einiges in "normale" Teile umwandeln lassen. Aber der Tip mit dem RahmenTool könnte es gewesen sein. Denn ich hatte einige Teile (Rahmen, Rohrleitungen) mit dem Rahmentool aufgebaut und dann nach den Problemen als PRT abgespeichert. Das ganze war ja auch nicht reproduzierbar. Mal kam nach nem Neustart sofort die Meldung, dann konnte ich wieder einiges machen bis die Meldung kam .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Habs gefunden... Also: Auf dem Rahmen wurde eine Skizze gesetzt, welche für eine weitere Rahmenkonstruktion vorgesehen war. Beim Ändern des 1. Rahmens hat Solid Edge wohl das Profil einmal um 180° gedreht Aber die Skizze trotzdem oben drauf gelassen. Das wurde angezeigt, also wurde die Skizze nochmal neu auf den Träger oben gesetzt. Nun gab es wohl noch irgendwelche Beziehungen von der Skizze zum Rahmen.(keine Skizzenbeziehungen oder sowas) Denn obwohl die Skizze richtig ausschaute und auch keine Verknüpfung vorhanden war, war Sie "verdreht". (Als ob man eine Linie der Achse lang verdreht hat?!) Nachdem ich diesen einen Träger weggelassen habe, die Skizze nochmal plaziert habe, verdrehten sich dann auch tatsächlich einige Striche, als ob man teile nach unten klappt.
Skizze repariert, Träger wieder eingesetzt, Referenzebene angepasst und zack lief es wieder. Ergo: auch wenn kein Fehler angezeigt wird, ist manchmal einer vorhanden. ggf. hätte ich auch nur das Profil vom Träger nochmal um 180° drehen müssen. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
