| | |  | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen | | | |  | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: dxf export mit bmp grafiken (4494 mal gelesen)
Karsten42 Mitglied Programmierer
 Beiträge: 32 Registriert: 21.05.2010
erstellt am: 16. Aug. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Ich habe ein Problm mit dem Export ( Speichern unter ) nach dxf wenn in der Zeichnung Grafiken ( als bmp Format ) eingebunden sind. Diese werden zwar mit exportiert liegen aber in der dxf Datei ausserhalb der Zeichung; Sie haben also Ihre Position verloren. Was muss man einstellen um die Position der Grafiken beizubehalten? Daaanke für eure Mühe! Karsten
------------------ /// Never forget your towel \\\ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009 SolidWorks Professional 2012 - SP5.0 SolidEdge ST4 104 - MP09 SolidEdge ST5 105 - MP01 ------------------------------------------ Graka: "NVidia Quadro FX 4000" Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL" CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz" RAM: 16GB DDR3 OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 17. Aug. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten42
Hallo Karsten, DXF ist ein Verktoren basiertes Grafikformat und ein Bitmap besteht aus vielen Pixeln. Du müßtes eine solche Grafik zuvor Vektorisieren was zudem mit Daten und Qualitätsverlust verbunden ist. Daher wird das BMP dazu abgelegt. Als PDF-Ableitung der "Draft" erscheint Dein Bitmap jedoch an der richtigen Stelle. Nur bei DWG und DXF geht das so nicht. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Aug. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten42
Ein kurzer Test bei mir ergibt: Ich erzeuge eine Draft mit SEV20, speicher ab über DXF. Importiere die DXF Datei mit Solidworks 2011 und die Grafik steht an der richtigen Stelle, auch ein paar Skizzen sind einwandfrei und maßstäblich korrekt. Also das geht. Ich hab allerdings jpg genommen, weil bmp immer viel zu groß ist, glaub aber nicht, das es daran liegt. [Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Dukemulle Herzlichen Dank für die Beschreibung; Klingt logisch. Nun habe ich also die Herausfordeung ein CE-Zeichen, Warnhinweise nach DIN4844 und ein Schutzklasse I nach DIN EN 61140 selber zu zeichnen... ( Würg! ) Eigentlich wollte ich Solid Edge nutzen um mir das Leben leichter zu machen. Aber wie bei der IT-Branche üblich wird es nur ineffizienter und komplizierter. Oder soll ich etwas nach Solid Works umsteigen??? Bisher haben alle Hersteller ( CNC-fräsen, LASERSchneiden usw ) immer ein DXF format haben wollen.... Beste Grüße Karsten
erstellt am: 17. Aug. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten42
Wenn ich die Wahl zwischen SEV20 oder gar SE ST3 und SW2011 hätte und ich kenne beide System mitlerweile sehr gut, würde niemals SW nehmen. Aber das sag ich jetzt nur, weil heute mal wieder dermassen frustriert mit SW bin, weil da vieles einfach nicht geht. Zbsp. Schweißnähte sind eine Katastrophe, die 3d Mausunterstützung ist grottenschlecht und ich klick mindesten 5x mehr fürs gleiche Ergebnis, wie ich es in SE nötig hätte.. Nene, bleib mal lieber bei ST. Ausserdem, wie oben gesagt, es geht doch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten42
Also ich hoffe ich bin da mit meiner Theorie auf dem richtigen Dampfer. Jedenfalls vekorisiere ich mit dem Corel DESIGNER X5 jegliche Bilder zu Vektorengrafiken und kann diese hinterher als DWG/DXF aus dem X5 exportieren. Es gibt aber sicher auch irgendwelche Freeware die Dir dabei helfen kann. Es sei den, jemand hat noch eine einfachere Methode. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten42
Ich guck mir grad die von SE erzeugten DXF Daten mit einem neutralen Viewer an, die bitmaps stehen an der richtigen Stelle. Was bei mir nicht geht, ist der reimport der DXF Daten, dann sind die Bitmaps nicht mehr da. Weiß nicht warum. Wie vektorisierst du bunte Bilder ? Wenn es Logos oder Schriftzüge sind, die zeichne ich einmal nach, dann hab ich was vernünftiges. Vektorisierte Bilder sind meist .. naja.. geht aber schon auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten42
Bunte Bilder ist echt ein Problem. Wird dann ein bunter Haufen, bei dem die schwarzen Konturen teilweise auf der Strecke bleiben. Da hilft nur nachzeichnen. Deshalb sind in Bedienungsanleitungen auch Hände und Werkzeuge als Schwarz/Weiss Vektoren-Grafik sehr aufwändig und mit jeder Menge Nacharbeit verbunden. Viele technische Redakteure greifen dann auch gerne zu der guten alten Fotografie. Wenn schon aus BMP oder JPEG Vektoren erzeugen, dann möglicht einfache Konturen mit möglichst wenig Farbverläufen. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten42
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten42
Kataloge und Anleitungen macht normalerweise auch ein MacUser mit irgendeinem dieser flashigen Photoshopprodukte und einer Eintastenmaus. DXF ist ja nur ein nicht klar genormtes pseudoneutrales Zeichnungsaustauschformat, weil sich IGES nicht richtig durchgesetzt hat und offensichtlich an offenen neutralen Formaten niemand wirklich Interesse hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten42
Das sind die mit den riesi´gen Krawattenknoten und denen der Ladezustand Ihres IPhones (mindestens 4er) wichtiger ist, als eine Dusche ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten42
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 spectator
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten42
OT: Prioritäten setzen halt  "Nein Mann, ich will noch nich geh'n, ich will noch'n bißchen syncen" *träller*Ihr seid zwar eh schon durch, aber wo's grad abdriftet, darf ich vielleicht doch: Also wir acad'ler kennen ja da noch den Unterschied zw. referenziertes Bild und eingebettetes Bild (OLE). Die referenzierten sind performanter aber eben auch nicht wirklich _in_ der dwg/dxf. Die eingebetteten haben viele Probleme bei der weiteren Bearbeitung (drucken, drehen, u.v.a.m.), müssen aber nicht extra hinzugefügt werden beim Zeichnungstransfer (mail). Liegt das referenzierte Bild beim Empfänger nciht da, wo ACAD es sucht (z.B. beim absoluten Pfad stimmt der Laufwerksbuchstabe nicht oder beim relativen Pfad die Position), fehlt das referenzierte Bild in der Zeichnung und stattdessen kommt ein Text mit der ursprünglich mal korrekten Pfadangabe. Weiß jetzt nicht, ob euch das alles überhaupt betrifft, aber ich wollt halt mal drüber reden  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 17. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten42
erstellt am: 17. Aug. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten42
Hallo kmw, da kann ich natürlich nichts zu sagen. Ich könnte höchstens anbieten, dass Du hier mal so eine dxf zur Verfügung stellst und ich schaue dann, was ACAD damit veranstaltet, falls das überhaupt von Interesse für euch ist. Oder/und ihr schaut selber mit einem Viewer (Empfehlung: DWG TrueView von Autodesk, freeware, Registrierung erforderlich). Bei dxf und dwg schau ich halt gerne mit Autodeskprodukten, AFAIK haben die mit dem Zeugs angefangen. Nachtrag: ich brauch dann auf jeden Fall ne zip mit der dxf/dwg und dem Bild. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 17. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten42
Das hab ich schon gemacht. SW als auch ein neutraler DXF Viewer zeigt´s richtig an, der DXF Export von SE ist damit OK. Mit Sicherheit wird es dann auch ACAD richtig importieren, daran zweifel ich jetzt überhaupt nicht. Ist halt nur so, das wenn SE was rausschreibt und es selber nicht richtig einlesen kann.. so deprimierend irgendwie .. muß mal gucken, ob das mit der aktuellsten Version auch so ist, ich arbeite ja noch nicht produktiv mit ST3. [Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Aug. 2011 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten42
Sind die ACAD.ini Dateien identisch? Ich mußtze jetzt einiges an DWG/DXF einlesen und selbst gestandene ACAD Leute haben über die Möglichkeiten und Funktionen von SE gestaunt. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
