  Solid Edge
  PDM für SE mit Oracle
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 10 Tagen
Autor Thema:  PDM für SE mit Oracle (2612 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
SE ST9
PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand einen Lieferant für eine Datenbankanbindung (PDM)von Solid Edge an Oracle?
Außer dem PFA von CAD-Partner bzw. Solid Systems Team.
Vor allem einen mit gutem Service und ausgereigter Software. Der auch bereit ist, in zumutbarer Zeit kleine Zusatzapplikationen zu bauen.
Ziemlich entnervte Grüße von
Hermann
Hermann
CADZigeuner
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADZigeuner an!   Senden Sie eine Private Message an CADZigeuner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZigeuner
Windows 7 SE ST6 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2011 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit Primus
Kontakt: www.cadadapt.com
bzw. herac@cadadapt.com
Gruß CADZigeuner
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 18. Aug. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bietet sich doch Teamcenter aus dem gleichen Hause Siemens an.
Unter "Velocity Series" biete Siemens SE mit TC_Express an.
TC_Express wird typischerweise auf MS_SQL aufgesetzt.
Ich weiß nicht, ob das mittlerweile auch mit Oracle angeboten wird.
Der "große Bruder" Teamcenter jedoch wird mit Sicherheit auh mit Oracle angeboten.
Ich weiß nicht, ob Siemens selber das flexibel handhabt.
Es gibt aber zahlreiche Systempartner, die von solcher Unterstützung leben.
R.Schulze
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 18. Aug. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.procad.de/de/profile/CAD_Integration/solidedge.html
nachschlag:
http://www.isap.ag/daten/software/pdm/edgeplm/edgeplm.asp
Gruss Tita
[Diese Nachricht wurde von Tita am 18. Aug. 2011 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
SE ST9
erstellt am: 18. Aug. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dachte schon, da gibt es nichts...
Schön, dass jetzt doch einige Vorschläge kamen.
Vielen Dank dafür!
Werde das mit meinem IT-ler nach seinem Urlaub mal genauer durchsehen.
Hermann
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Aug. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
mein Tip nimm Sharepoint/Insight für die Verwaltung der Dateien und de Verknüpfung zu Oracle realisierst Du über eine XML Schnittstelle.
Vorteil Du kannst auf Seiten der Dateiverwaltung jederzeit ein Update machen, Hauptsache an den übergebenen XML-Dateien ändert sich nichts.
Du kannst auch jederzeit ein Update auf Oracle Seite machen, Hauptsache an den übergebenen XML-Dateien ändert sich nichts.
Von einer Direktintegration rate ich ab.
Hier gibt es z.B. eine XML-Schnittstelle.
Markus Gras
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
Meine Infos:
TeamCenter Express von Siemens für SolidEdge vermarktet hat als
Ablage der Metadaten (Tabellen mit Nummern, Benennungen...) SQL-Server
SQL Server Software von Microsoft.
TCX Ausrichtung auf diese Lösung (Aussage schnelle Implementierung ca. 10 Tage. Wenig IT Aufwand..)
Wenn Ihr aber eure Tabellen lieber auf einer Oracle Tabellenverwaltung legen wollt,
TeamCenter ansehen (nicht Express)
Wir benutzen als Verwaltung die Lösung:
(Achtung Werbung bitte nicht böse sein. Ich mache hier technische Realisierungen TC,TCX und DBEdge )
SolidEdge mit DBEdge
Bei DBEdge reicht auch schon als Ablage SQL Server Express (kostenfrei)
Oracle haben wir auch schon mal benutzt. Haben aber wieder auf Microsoft SQL umgestellt.
Gleiches gilt für MySQL Linux...
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts schon was neues?
René
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 22. Sep. 2011 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
schau dir mal ProFile von Procad an.
Wir setzen es derzeit mit Erfolg ein.
Und in puncto Anpassbarkeit gibt es einige Möglichkeiten.
Vor allem deckt die Schnittstelle alle Funktionen von Edge ab.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
SE ST9
erstellt am: 26. Sep. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein ITler hat eure Vorschläge jetzt durchforstet. Leider ist bisher nichts dabei, was eine vernünftige Anbindung an Oracle bieten würde. Procad habe ich jetzt noch angeschrieben.
Werde mich wohl weiter mit PFA rumärgern müssen.
Inzwischen hat sich herausgestellt, dass der PFA die Gewichte nicht selbst aktualisiert. Im Part und in der Draft stimmt alles und wird richtig auf der Zeichnung ausgegeben, im PFA jedoch nicht. Man muss bei jeder Änderung mit offenem, natürlich verfügbarem (nicht freigegebenen) Teil noch mal den Organizer aufmachen und speichern. Nachdem wir eine weitere Anpassung(Smap Wrapper genannt) haben, habe ich auch noch eine Menge Abfragen zu beantworten, welche dann auch noch teilweise im Hintergrund sind. So einen Mist gab es nicht mal zu DOS oder Unix-Zeiten... Und meine ca. 400 Teile kann ich jetzt schauen, wie die bereinigt bekomme, sind ja fast alle schon freigegeben.
Hermann
[Diese Nachricht wurde von Hermann_Stegmaier am 26. Sep. 2011 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Was macht denn dieser "Wrapper"?
René
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
SE ST9
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der schreibt ein pdf von der Zeichnung wenn sie freigegebn wird und legt sie dann in einen definierten Ordner. Ggf. wird der Ordner auch noch dabei erstellt. Sollte schon eine Zng vorhanden sein, wird diese überschrieben.
Darauf hat dann z. B. Einkauf und QS Zugriff. So stelle ich sicher, dass immer nur die neueste Zeichnung verwendet wird.
Hermann
