  Solid Edge
  Struktur-Stückliste in Zeichnung (analog Baugruppenauszug)
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Wochen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Struktur-Stückliste in Zeichnung (analog Baugruppenauszug) (2790 mal gelesen)
Rauffi
Sehen Sie sich das Profil von Rauffi an!   Senden Sie eine Private Message an Rauffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rauffi
Solid Edge ST4 MP12
Leybold Optics Dresden GmbH
Sondermaschinenbau, Vakuumbeschichtungsanlagen
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Stücklistendefinition (Draftlist.txt) erstellen, die den Teileeinbauzustand wiederspiegelt, d.h. folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:
- separate Positionsnummer für jedes Vorkommnis der verbauten Teile und Baugruppen,
- gleiche Anzahl (1 Stück) für jedes Vorkommnis der verbauten Teile und Baugruppen,
- keine Erweitung von Unterbaugruppen.
In der Baugruppe kann ich diese "Struktur-Stückliste" als Auszug generieren und formatieren. Diese Stückliste muß ich um die Positionsnummern erweitern und auf der Zeichnung darstellen können.
Gibt es in der V20 eine solche Steuerungsmöglichkeit über die "draftlist.txt"?
Gruß Rauffi
Scheinbar sind die Wissenträger im Urlaub; oder gibt es etwa keine Lösung?
Rauffi
[Diese Nachricht wurde von Rauffi am 17. Aug. 2011 editiert.]
kmw
erstellt am: 18. Aug. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rauffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine einfache Lösung zu deinen Anforderungen.
Man müsste sich damit intensiver auseinandersetzen.
Für alles gibts da möglicherweise eine Lösung, aber nicht mal eben so aus dem Handgelenk.
Einfache Lösungen sind die, die das System vorgibt, dh. das, was man in der Listensteuerung anhaken kann. Alles andere ist aufwändiger.
Zbps. gibt die Position das nicht her, was du verlangst, man könnte hier eine benutzerdefinierte Eigenschaft nehmen und die eben Position nennen.
Jedes Teil bekommt dann eine Positionsnummer zugewiesen.
Aber soll jetzt jedes Wiederholteil auf diese Weise ein neues Teil mit einer eigenen Nummer werden ?
Ausserdem gibts bestimmte Automatismen im System, die kann man nutzen oder was eigenes verlangen, das bedeutet dann aber ein Verzicht auf die angenehmen Funktionen und eigene Prozeduren oder Software, dh. du arbeitest am System vorbei.
Was wiederum Aufwand bedeutet, vor allem später und bei Updates, alles sehr unschön.
Vielleicht gehts mit externer Software.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 18. Aug. 2011 editiert.]
Rauffi
erstellt am: 22. Aug. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für Deine Antwort.
Ich weiß, das es für das beschriebene Problem keine Lösung aus dem Handgelenk gibt, meine Frage zielte eigentlich in Richtung einer verdeckten Option in der "Draftlist.txt".
In der Baugruppenumgebung ist ja die Möglichkeit vorhanden, jedes Bauteil als Einzelmenge zu strukturieren; da lag die Frage für die Zeichnungsumgebung einfach auf der Hand.
Vielleicht ergeben sich ja neue Möglichkeiten in der reorganisierten Stücklistenverwaltung der ST4; zumindestens ist eine direkte Positionsnummern-Vergabe in der Baugruppe und davon abgeleitet auf der Zeichnung möglich.
Gruß Rauffi
