  Solid Edge
  falsche Maßeinheiten beim öffnen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  falsche Maßeinheiten beim öffnen (5250 mal gelesen)
Axel Gold
lagerist, uhrmacher
Sehen Sie sich das Profil von Axel Gold an!   Senden Sie eine Private Message an Axel Gold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel Gold
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, daß beim öffnen einer dxf Datei alle Maße in inch sind obwohl
das Programm mit dem die Datei von mir erstellt wurde eindeutig in mm anzeigt.
Ich verwende Solid Edge 2D Drafting zur Weiterbearbeitung.
Welche Einstellung muss ich ändern?
Axel
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Gold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel Gold
Es liegt an der seacad.ini Datei.
Lösung:
Beim speichern unter musst das Button "Optionen" klicken und dort musst du auf Millimeter umstellen und anschliessend speichern.
Gruss Peticeo
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Gold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
im Öffnen-Dialogfenster von Solid Edge DXF-Datei markieren und dann auf Button Optionen klicken. Dort lässt sich die Maßeinheit einstellen.
Kann je nach Solid Edge-Version leicht variieren aber müsste dort auffindbar sein.
Axel Gold
lagerist, uhrmacher
erstellt am: 11. Aug. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat funktioniert, danke
