  Solid Edge
  Features Wählen und löschen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 4 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Features Wählen und löschen (2177 mal gelesen)
Johannes Sauber
Masterand
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Sauber an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Sauber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Sauber
erstellt am: 05. Aug. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
erst mal einen rießen Dank an euch alle für die vielen Tipps, die mir schon oft enorm geholfen haben und damit Hallo.
Ich bin von SolidWorks gerade in die Solid Edge API eingestiegen und kämpfe noch mit den Unterschieden.
Mein Problem:
Ich möchte von einem Part verschiedene Ausschnitte bzw. Features anhand eines Vergleichs auswählen und dann löschen. Problem ist, dass ich es nicht hin bekomme, Namen bzw. irgendeine Identifikation der Features zu erhalten. Somit kann ich sie nicht koordiniert selektieren.
Bisher kann ich nur alle Features auswählen und löschen:
SEApp = CType(GetObject(, "SolidEdge.Application"), Application)
SEPart = CType(SEApp.ActiveDocument, SolidEdgePart.PartDocument)
SESelectSet = SEPart.SelectSet
SEModels = SEPart.Models
SEModel = SEModels.Item(1)
SEFeatures = SEModel.Features
For intFeaturecounter = 1 To SEFeatures.Count
    SESelectSet.Add(SEFeatures.Item(intFeaturecounter))
    'Vergleich, ob Feature bekannt ist und gelöscht werden soll
    SESelectSet.Delete()
Next
Ich hoffe ich bin hiermit nicht vollkommen auf dem Holzweg!
Herzlichen Dank schon mal im Vorraus
Johannes
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 05. Aug. 2011 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Sauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Johannes,
fast jedes Feature (SEFeatures.Item(intFeaturecounter)) hat die Eigenschaften Name, DisplayName und Type.
Die einzelnen Typen findest du in der Auflistung SolidEdgeConstants/FeatureTypeConstants.
pablo
Johannes Sauber
Masterand
erstellt am: 08. Aug. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
erstmal danke für die Antwort Pablo! Habe es jetzt über einen etwas anderen Weg geschafft, da ich über das Model nicht auf die Eigenschaften .Name, etc. zugreifen kann.
ich überprüfe jetzt über das Partdoc und den featuretyp. Ist zwar umständlich aber es geht.
Hier meine Lösung:
Dim objEXtrudedCutouts As SolidEdgePart.ExtrudedCutouts
Dim objExtrudedHelixcuts As SolidEdgePart.HelixCutouts
objEXtrudedCutouts = SEModel.ExtrudedCutouts
objExtrudedHelixcuts = SEModel.HelixCutouts
For Each Extrudedcutout As SolidEdgePart.ExtrudedCutout In objEXtrudedCutouts
    MessageBox.Show(Extrudedcutout.Name)
    Extrudedcutout.Delete()
Next
For Each Helixcutout As SolidEdgePart.HelixCutout In objExtrudedHelixcuts
    MessageBox.Show(Helixcutout.Name)
    Helixcutout.Delete()
Next
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Sauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Johannes,
Zur Information:
Die beiden Objekte SEModel.Features.Item(1) und SEPart.ExtrudedProtrusions.Item(1) sind identisch, wenn das BodyFeature eine Ausprägung ist. Daher haben auch beide die Eigenschaft .Name und die Methode .Delete.
Die Features-Collection enthält unterschiedliche Objekte, die als object deklariert sind, du kannst den jeweiligen Typen mit TypeName ermitteln.
pablo
Johannes Sauber
Masterand
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
über das Model SEModel.Features.Item(1) hatte ich es probiert, konnte aber nicht auf die Eigenschaft .Name zugreifen. Mögliche Erklärung meinerseits, dass ich VB.NET verwende und nicht VB6. Wenn ich im Debugger bzw. der Überwachung SEModel.Features.Item(1).name eingebe, dann zeigt er mir die richtige Eigenschaft "Helixcutout_1" an, aber in der Programmierung meckert er bzw. zeigt mir die Eigenschaft .name gar nicht an.
SEPart.ExtrudedProtrusions.Item(1).name hingegen funktioniert.
Vielen Dank
Johannes
