  Solid Edge
  Freibohrung?
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freibohrung? (5012 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 03. Aug. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Weiß jemand einen Namen für eine Bohrung, mit der man ein Eck (innen) weg nimmt, damit es keineStörung mit einem Eck (außen) beim montieren gibt?
Gruß, Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Lerntechnik- Schulungen
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Aug. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es jetzt zu wissen würde ich als Stichwort mal Ausklinkung oder Freistellung sagen.
Markus Gras
debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 03. Aug. 2011 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
okay, das habe ich jetzt schon öfters gehört und anscheinend weiß keiner was neues, also werde ich es nehmen..
Danke und Gruß,
Martin
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
ich halte Freistich für die passende Bezeichnung.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 05. Aug. 2011 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wksyspro,
Freistich ist eine Abtragung an einer rotationssymmetrischen Innenkante mit einer bestimmten Form und festgelegten Maßen, die sowohl dem eingesetzten Werkzeug bei der Fertigung als auch dem anliegenden Teil beim Zusammenbau den erforderlichen Freiraum gibt.
Ich würde eher Ausklinkung dazu sagen.
Gruß Thomas
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 05. Aug. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zuammen,
meiner Ansicht nach ist dies eine ganz normale "Freistellung". Wenn man die Funktion noch miteinbeziehen will, gibt das eine "Eckenfreistellung".
Bei einem Freistich denke ich an ein Drehteil, bei einer Ausklinkung an ein Blechteil.
Ich würde also auch "Freistellung" nehmen
Gruss, Thomas
SE ST3, MP3
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Aug. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe mich mit Freistich danach orientiert:
http://www.wiechmann-at.de/MBStudium/TechnischesZeichnen/FreistichDIN509.html
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
[Diese Nachricht wurde von wksyspro am 05. Aug. 2011 editiert.]
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 05. Aug. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfgang,
in der Fragestellung geht nicht schlüssig hervor, wie das Teil aussieht. Aus dem Stichwort "Bohrung" und der Schnittdarstellung bin ich dann davon ausgegangen, dass das Teil gebohrt und gefräst wird. Die DIN 509 beschreibt rotationssymmetrische, also Drehteile, und wird bei Frästeilen normalerweise nicht angewendet; da geht man eher in die Richtung, wie es debUGneed aufgezeigt hat.
Aber grundsätzlich wird es nicht daran scheitern, wie wir dem Kind jetzt sagen. Wenn es auf der Zeichnung vermerkt wird und verständlich ist, so dass nichts Falsches dabei 'rauskommt, ist doch der Zweck erfüllt
Grüsse, Thomas
SE ST3, MP3
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 05. Aug. 2011 editiert.]
