  Solid Edge
  Probleme mit Space Pilot Pro
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Probleme mit Space Pilot Pro (2119 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 29. Jul. 2011 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen zusammen. Ich habe seit neuestem ein Problem mit dem SpacePilotPro. Die Tasten für Front (F) Back (BK) reagieren nicht mehr richtig und schalten mir dann z.B. die dominante Achse aus. Kennt das Problem jemand oder ist das ein defekt?
Habe auch schon die Tasten zurückgesetzt und die neuesten Treiber installiert (3.13.1)
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
kmw
erstellt am: 29. Jul. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Steck das Gerät mal an einen anderen Rechner, um zu testen.
Dukemulle
erstellt am: 29. Jul. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier gibt es leider nur einen Rechner:-(
dutschman
IT-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von dutschman an!   Senden Sie eine Private Message an dutschman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dutschman
Win7 SP1 64bit
SEST6 - MP14
erstellt am: 29. Jul. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
den Space Navigator kann man zurücksetzen.
USB Kabel raus.
Die beiden Tasten (das Ding hat nur 2) gedrückt halten und dabei USB Anschluss wieder an den PC anstecken.
Dann resetet sich das Gerät.
Welche Tasten man bei der Pro Version gedrückt halten muss, kann ich leider nicht sagen...
Ansonsten in dem Konfigurationsprogramm checken, ob die Tastenbelegungen für die genannten Tasten evtl. verstellt sind.
Dukemulle
erstellt am: 29. Jul. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neustarts brachten bisher keinen Erfolg, aber das umstecken auf einen anderen USB-Port hat letztendlich geholfen. Jetzt geht alles wieder.
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 30. Jul. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne das Problem, es gibt Rechner unter Win7 die nicht immer die notwendige USB Betriebsspannung von 5V abgeben.
Mann ärgert sich schwarz und sucht den Fehler, weil er plötzlich auftritt oder eine Weile wieder nicht.
Kauf dir nen USB Hub der eine eigene Stromversorgung hat und siehe da es geht.
Hört sich komisch an ist aber so, habe die Erfahrung bei 25 Arbeitsplätzen immer mal wieder gemacht.
Wobei manche Rechner nie Problem machen.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 30. Jul. 2011 editiert.]
