  Solid Edge
  Spline in einer dxf
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Spline in einer dxf (2239 mal gelesen)
M.Ficker
AE Techniker
Sehen Sie sich das Profil von M.Ficker an!   Senden Sie eine Private Message an M.Ficker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Ficker
Solid Edge ST4
erstellt am: 28. Jul. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag und herzlich Willkommen,
ich habe wieder einmal ein Problem auf dem Tisch und komme gerade nicht weiter.
Ich habe eine Kurve (Spline) in einer .dft und davon benötige ich eine .dxf.
Aber die Kurve darf in der .dxf kein Spline mehr sein.
In den Optionen bei der Erstellung der .dxf habe ich keinen Einfluss auf die Umwandlung der Kurve.
Kann ich einen Eintrag in der SEACAD.ini hinzufügen der dieses ermöglicht und wenn ja, welcher wäre es dann?
Hat jemand eine Idee oder besser noch ein Lösung?
Gruß Markus
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
spectator
erstellt am: 28. Jul. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Ficker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn wirklich alle Stricke reißen, nimm die dxf und speicher sie unter R12 ab. R12 unterstützte noch keine splines.
Freeware: DWG True View von Autodesk (Registrierung erforderlich)
HTH
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
M.Ficker
AE Techniker
Solid Edge ST4
erstellt am: 29. Jul. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe,
der Tipp hat einwandfrei funktioniert. Danke nochmal und schon mal schönes Wochenende.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Ficker
