  Solid Edge
  nachträgliche änderungen an sync. bauteilen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nachträgliche änderungen an sync. bauteilen (1661 mal gelesen)
tomonline
freelancer
Sehen Sie sich das Profil von tomonline an!   Senden Sie eine Private Message an tomonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomonline
x-book
SE, SW, Pictures...
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal muß ich echt in den tisch beißen...
als oldschool SE user bin ich der traditionellen schiene treu geblieben...
nun hab ich regelmässig sync. teile nachzuarbeiten - und da ist nix mit komfortablen skizzenändern oder ähnlichem
ins sequentielle wechseln macht aber auch nicht wirklich sinn (schon allein beim verlust des gewichts in der draft und fehlenden ändereungen wenn das teil dann wieder als sync. abgespeichert wird ohne dass die bearbeitungen verschoben wurden) - gibts da möglichkeiten im sync. ebenso komfortabel nacharbeiten durchzuführen???
tia tom
Gruß Tom
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
wenn du im Synch "Skizzen" bearbeiten möchtest, erstelle dir Live Sections. Diese sind ähnlich wie Skizzen im traditionellen mit dem Teil verbunden. Dort kannst du dann Bemaßen und über Maße steuern. Beziehungen kannst du dort allerdings nicht anbringen.
Heinrich
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tomonline:
... gibts da möglichkeiten im sync. ebenso komfortabel nacharbeiten durchzuführen???
Ja mit Synchronous!
Also Skizzen haben in Synchronous keine steuernde Wirkung mehr, alle Änderungen werden direkt an der Modellgeometrie vorgenommen. Du kannst Dir aber mithilfe einer oder mehrerer Live Sections etwas aufbauen was den Skizzen wie Du sie gerne hättest nahe kommt.
Nein macht es nicht, denn im sequentiellen kannst Du an importierter Geometrie recht wenig ausrichten.
Die Idee Synchronous Teile in die Sequentielle Umgebung zu verschieben (geht nur per Reimport) wäre so, als ob Du eine SUV auf einen Autotansporter lädtst und damit rumfährst, weil die Karre sonst soviel Sprit braucht.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heinrich78:
In der Live Section nicht, aber Du kannst eine Fläche wählen und ihr Beziehungen zuweisen.
Ein Modell muß (und sollte) nicht vollständig definiert werden, die Live Rules sorgen beim ändern dafür das geometrische Zusammenhänge erhalten bleiben.
Markus Gras
